STM32F100 互补PWM输出在disable时的输出电平问题
flyingcloud 提问时间:2016-7-28 12:30 /
在做PWM输出时碰到个问题,请教下大家,先谢谢
STM32F100,互补输出PWM,在disable时,Chanel_P、Chanel_N的输出电平能定义吗?
目前情况:
   TIM_CCxCmd(TIM1, TIM_Channel_3, TIM_CCx_Disable);
   TIM_CCxNCmd(TIM1, TIM_Channel_3, TIM_CCxN_Disable);
在禁止TIM1 chanel3的P、N输出后Chanel_P输出低电平,Chanel_N输出高电平,我希望两个输出都是低电平,要怎么设置
在初始化中有TIM_OCNIdelState设定,这个是设置什么的,似乎不是disable后的输出电平设置,设成TIM_OCNIdleState_Set或TIM_OCNIdleState_Reset都没影响
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-7-28 12:30
4个回答
wenyangzeng 回答时间:2016-8-1 09:43:39
既然是互补,2个输出怎么可能都是低电平?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 很给力!
yukaigogogo 回答时间:2016-8-1 15:12:20
互补输出,如果不能全为低,如何刹车呢,用50%占空比?
yipingsz 回答时间:2016-8-2 14:21:16
可以设置,可强制 TIM1->CCER&=0X0000 或TIM1->CCR1 =0XFFFF
