STM32F0xx_StdPeriph_Lib_。。。EEPROM24LC16读写的BUG
damiaa 提问时间:2016-8-11 10:49 /
STM32F0的标准库的 uint32_t sEE_WritePage(uint8_t* pBuffer, uint16_t WriteAddr, uint8_t* NumByteToWrite)                            uint32_t sEE_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint16_t ReadAddr, uint16_t* NumByteToRead)
函数貌似有个BUG  其实也不一定说是BUG,至少是不方便,迷惑使用着吧,因为调用者不会老盯住sEEAddress去切换扇区啊。
就是写24LC16时地址0X100以前的数据可以读写
0X100以上的数据又把0X100以内的空间覆盖了
有人遇到过吗?
怎么解决的?
已经解决:
一,调用该函数之前改变sEEAddress
//#define sEE_HW_ADDRESS     0xA0   /* E2 = 0 */
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xA2*/ /* E2 = 0 */
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xA4*/ /* E2 = 0 */
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xA6*/ /* E2 = 0 */
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xA8*/ /* E2 = 0 *//
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xAA*/ /* E2 = 0 *//
// /*#define sEE_HW_ADDRESS     0xAC*/ /* E2 = 0 *///
/*#define sEE_HW_ADDRESS     0xAE*/ /* E2 = 0 */  /* Get number of reload cycles */
二,函数内部改变sEEAddress
  uint32_t NumbOfSingle = 0, Count = 0, DataNum = 0, StartCom = 0;
  //还是这么改好:
        sEEAddress =0x00a0;
        sEEAddress +=(ReadAddr>>7)&0x000e;///////////////////20160811
  uint32_t DataNum = 0;
  sEE_WRITEALLOW();
    //sEEAddress要改变 ,或者在调用该函数之前改变
   //还是这么改好:
      sEEAddress =0x00a0;
        sEEAddress +=(WriteAddr>>7)&0x000e;///////////////////20160811
//        num=4;
//        test2[0] =0x10;
//        test2[1] =0x20;
//        test2[2] =0x30;
//        test2[3] =0x40;
//        test2[4] =0x50;
//        test2[5] =0x60;
//        sEE_WriteBuffer(test2, 0x0, 4);
//        test2[0] =0x11;
//        test2[1] =0x22;
//        test2[2] =0x33;
//        test2[3] =0x44;
//        test2[4] =0x55;
//        test2[5] =0x66;
//        sEE_WriteBuffer(test2, 0x100, 4);
////        sEE_ReadBuffer(&test[0], 0x100,&num);
////        sEE_ReadBuffer(&test[0], 0x0,&num);
参与人数 1 ST金币 +5 收起 理由
zero99 + 5 赞一个!
赞 收藏 评论7 发布时间:2016-8-11 10:49
7个回答
任风吹吹 回答时间:2016-8-11 12:29:54
moyanming2013 发表于 2016-8-11 12:19
不要动不动就说标准库有bug,多想想自己的代码问题。
0x100就是十进制的256,显然超过了一个uint8_t的范围 ...
应该就是这么回事
moyanming2013 回答时间:2016-8-11 12:19:27
0x100就是十进制的256,显然超过了一个uint8_t的范围,对于uint8_t* NumByteToWrite来说。
damiaa 回答时间:2016-8-11 12:53:33
damiaa 回答时间:2016-8-11 12:54:38
uint16_t WriteAddr 这个是地址。 uint8_t* NumByteToWrite 是写字节数
damiaa 回答时间:2016-8-11 15:21:28
已经解决,谢谢支持。
zero99 回答时间:2016-8-11 16:58:43
谢谢分享
damiaa 回答时间:2016-11-16 22:46:10
2楼3楼没有实际测试。
