STM32F103CBT6经常烧
szzhcharleswang 提问时间:2016-9-13 16:10 /
     STM32F103CBT6经常烧. 我这边需要支持热插拔,多次热插拔后,单片机就发热,系统灯就不亮,板子已测试发现3.3V对地短路,换一个单片机就ok,以下是原理设计:
图一
用CAN-0,CAN-1,CAN-2,CAN-3与电源和地组成一个端子,
图二
接到另外一个板子上的对应端口,见下图:
图三
热插拔 JR1 这个端口的对应线,就很容易出现烧单片机。
请各位高手帮忙分析一下,谢谢。
赞 收藏 1 评论20 发布时间:2016-9-13 16:10
20个回答
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-17 09:55:41
tom_man2008-246 发表于 2016-9-17 08:56
插拔会产生大的浪涌电流,应该在电源上想办法。比如上电时加缓启动电路,拔时应该给个信号断掉电源,再拔 ...
谢谢你的建议,我看看板子上有地方处理没有。
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-18 11:22:45
an736007364 发表于 2016-9-18 10:55
我的也经常烧,改了一般,所有外接的IO口都加1K限流电阻就没发现烧坏的了
谢谢,是输入和输出I/O都加上吗?
这样STM32在耐压方面要做改善哟
xmshao 回答时间:2016-9-14 13:50:34
建议在CAN0,CAN1,CAN2.CAN3连接芯片管脚之前,紧靠着MCU管脚各放置1K上下的限流电阻,阻值大小结合你缆线长度考虑,线长就放大点。
条件允许的话考虑加接驳口管脚上加TVS管。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:17:16
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:18:04
图一:
图一
图一
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:21:04
图二,将信号端口与供电
图二
图二
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:22:08
图三:
另外一端接口,主供电部分
图三
图三
废鱼 回答时间:2016-9-13 16:25:29
CAN总线上加个隔离器件试试。
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:28:06
拨码开关,是置0或者1选择。
第一板没有加拨码电路,热插拔都是OK。
目前是第二版,加上拨码开关,热插拔时,STM32F103CBT6就很容易烧。
求大神们帮忙,谢谢。
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-13 16:38:29
不接CAN0,CAN1,CAN2.CAN3,热插拔式ok的,加上这4个I/O就很容易烧
高二毛 回答时间:2016-9-14 08:40:25
mark。。。。
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-14 11:45:06
不懂是什么意思
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-14 16:09:23
这4个I/O必须外置,目前上拉10K到3.3V,下拉1K到GND,谢谢。
zbber 回答时间:2016-9-14 19:54:15
拨码开关,是置0或者1选择
tomj 回答时间:2016-9-17 08:56:05
szzhcharleswang 回答时间:2016-9-17 09:54:53
zbber 发表于 2016-9-14 19:54
拨码开关,是置0或者1选择
是的,目前低电位设到0.7V以下
12下一页
