STM32F769-DISCO开发板问题
xiaoyonggo 提问时间:2016-9-26 09:54 /
悬赏5ST金币未解决
前一段时间买了一块STM32F769-DISCO的开发板,后面在使用过程中用STM32 ST-LINK Utility操作了一次选项字节,然后就发现ST-LINK连接不上MCU了,试了很多方法都是连接不上。开发板上的ST-LINK确认是没有问题的。但之前烧写进去的程序还是能跑起来的。
请问各位大侠们知不知道这个问题该怎么解决?
收藏 1 评论18 发布时间:2016-9-26 09:54
18个回答
horizon428 最优答案 回答时间:2016-9-26 17:08:32
mark0668 发表于 2016-9-26 16:48
按住复位键再烧写程序
事情就这么解决了!!!按住复位刷新了一遍固件,能工作了
刚才高兴的有点早,最后找到问题是我USB线缆的问题,刚才烧写时用了USB-HS口外接电源供电,恢复ST-Link后问题依旧,遂更换ST-Link的USB连接线,好了,估计是按着Reset键启动的时候板子工作电流小(液晶+MCU),不按的时候工作电流大,接口电源电压被拉低,系统一直复位重启所致。山寨线材太辣鸡。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
原来的你 回答时间:2016-9-26 11:14:16
用串口1下载程序,ISP下载,擦除之前的程序
damiaa 回答时间:2016-9-26 11:53:31
烧写口被占用了?
damiaa 回答时间:2016-9-26 11:54:45
STM32 ST-LINK UTILITY SWd可以解开,但要有RESET腿连上。
horizon428 回答时间:2016-9-26 16:27:13
我的746disco出现同样的问题,连接上USB线后红灯一直闪烁,看资源管理器中驱动也是不对的,可是另外一个仿真器好用,我也没动过选项字节啊。
horizon428 回答时间:2016-9-26 16:46:47
你是什么操作系统?
mark0668 回答时间:2016-9-26 16:48:07
按住复位键再烧写程序
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
Ljmp 回答时间:2016-9-27 09:27:50
看你是选择复位运行还是直接运行的;
ynwscfsfi 回答时间:2016-9-27 12:04:55
这板多少rmb
xiaoyonggo 回答时间:2016-9-30 11:03:56
试过这个方法,也是烧不进去
xiaoyonggo 回答时间:2016-9-30 11:04:26
damiaa 发表于 2016-9-26 11:53
烧写口被占用了?
程序上没有复用SWD的IO口
xiaoyonggo 回答时间:2016-9-30 11:05:10
连上了RESET引脚,各种模式也都试过,现象还是依旧
xiaoyonggo 回答时间:2016-9-30 11:06:00
horizon428 发表于 2016-9-26 16:46
你是什么操作系统?
电脑是win10的,MCU是裸跑
xiaoyonggo 回答时间:2016-9-30 11:06:25
按住复位键再烧写程序
这个方法回去后再试试
12下一页
