求助芯片STM32F030K6 EXTI
丹心汗青 提问时间:2016-10-18 16:46 /
void exti_init()
                  GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
    __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
          GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
                GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_PULLDOWN;
                GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_7;
                HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    HAL_NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn);
void EXTI4_15_IRQHandler(void)
   HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_7);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  gpio_init();
        exti_init();
  while (1)
           HAL_GPIO_WritePin(GPIOF,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_7)
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
                 __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_7);
芯片STM32F030K6进入中断一直出不来哪位大神知道原因啊,谢谢
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2016-10-18 16:46
8个回答
mark0668 回答时间:2016-10-18 17:06:50
是不是你外部电平不稳
丹心汗青 回答时间:2016-10-18 17:44:07
mark0668 发表于 2016-10-18 17:06
是不是你外部电平不稳
  SystemClock_Config(void)里我没加这3个造成的
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
您知道为什么这3个要加?外部中断和系统时钟滴答定时器有什么关系?难道是我用了系统自带的Delay,明天试试谢谢
mark0668 回答时间:2016-10-18 19:12:06
这是HAL必要的,你的没有?
wenyangzeng 回答时间:2016-10-18 21:04:06
楼主,你的中断设定为上升沿触发,GPIO的上拉理应为悬浮:
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
assssdz 回答时间:2016-10-18 22:29:13
签到了 签到了
丹心汗青 回答时间:2016-10-19 08:51:08
mark0668 发表于 2016-10-18 19:12
这是HAL必要的,你的没有?
我用了cubf0里面的例程弄过来的,里面没有,后来自己查资料添加上去的
丹心汗青 回答时间:2016-10-19 08:52:40
GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL; ...
3中上拉状态都一样的出不来,是系统时钟少了
这3句
丹心汗青 回答时间:2016-10-19 08:53:13
