前段时间用STM8S005 I2C与一个传感器通信,样机阶段测试正常,但小批量试产时,好多I2C通信问题,一开始以为是芯片虚焊,将STM8S005芯片补焊,传感器芯片补焊,还是不行,是程序烧写出错了???重新烧写程序还是不行,拿了一个新的芯片换上去正常了;难道是芯片坏了???于是将I2C通信不良的板STM8S005对换,既然工作正常;看到这个现象,又开始怀疑真是虚焊造成的吗???于是乎又将这两块板芯片又对调回去,奇怪的现象又出现了,I2C通信又出错了;有点怀疑是STM8S芯片I2C是否存在可靠性问题,还是..........;不知道有没有人遇到过类似的问题 |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
1.上拉不够或上拉电阻地方不合理!
2.任何通讯软件都需要对随机错误有一定的处理能力和适应性,否则无法通讯。IIC就更不列外,就算数据没有错误,你就能保证IIC的同步时钟是干净的!
