STM32F7的网口通信
随风飘扬 提问时间:2016-10-31 21:05 /
收藏 1 评论25 发布时间:2016-10-31 21:05
25个回答
jcx0324 回答时间:2016-11-4 09:49:27
可能实时性会差点
johnson_gong 回答时间:2016-11-4 09:57:57
理论上行得通,但是你有没有考虑过其问题,比如你说当虚拟示波器,那就得有个平台来接收数据并处理后,显示出来,实现通信并不难,关键要开发这个平台就难了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
风子 回答时间:2016-11-4 09:58:11
来学习的
wolfgang 回答时间:2016-11-4 10:20:44
F7速度达不到~~~有影响~~
wofei1314 回答时间:2016-11-4 10:49:06
当然是完全可以~
不过,你需要写上位机的网络通信部分,如果不写的话,使用网络调试助手也是可以的
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2016-11-4 12:17:06
可以,可以学习一下然后跟大家分享一下
回答时间:2016-11-4 20:20:55
还不会F7,帮顶
lgkgkfg 回答时间:2016-11-4 21:17:49
回答时间:2016-11-5 21:32:46
等楼主分享出来学习下
五哥1 回答时间:2016-11-7 11:36:43
这是要做模拟示波器?
中山无雪 回答时间:2016-11-7 21:03:29
用USB就应该能满足要求
用网口也肯定没问题
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
