STM32F103编程问题
fkxy 提问时间:2016-11-4 14:53 /
编程后下载后程序运行正常,关机后再开机就不能正常工作了,请问问题会出现在那里.
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2016-11-4 14:53
7个回答
奏奏奏 回答时间:2016-11-4 15:17:02
你说的太笼统了,希望你能将问题描述得详细一些
忘记一切Q 回答时间:2016-11-4 15:17:22
不可能吧?!
忘记一切Q 回答时间:2016-11-4 15:17:49
你确定烧进去了??
笑鸟007 回答时间:2016-11-4 15:40:24
是不是启动方式不对?BOOT选择不对
wudianjun2001 回答时间:2016-11-4 15:46:56
复位?时钟?启动方式?
钊钊 回答时间:2016-11-4 17:31:41
晶振炸?这个可能性小,一般不会跑不动,除非是芯片坏或者烧掉
五哥1 回答时间:2016-11-8 16:55:06
我确定你的BOOT0置1了,实际程序在SRAM中,掉电就没有了,因为你没有写入芯片的FLASH
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
