Cube MX 产生的代码里,那个函数可以用来计算代码执行时间
kylongmu 提问时间:2016-11-11 19:28 /
除了自己写一个Timer来计时的方法,比如Cube MX的RT OS里面,或者本身有那个函数可以支持代码计时的?
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2016-11-11 19:28
11个回答
奏奏奏 回答时间:2016-11-12 04:20:44
楼主可以参照coremark移植的跑分代码
kylongmu 回答时间:2016-11-12 09:09:50
这个代码在哪里?
kylongmu 回答时间:2016-11-12 11:06:00
算了用示波器测量IO脚来计算吧,我承认这是最简单有效的方法。
F767全速206MHz,连续跑3组复数FFT1024,时间3.2ms。
增加了int16到float的转换程序。
平均一组FFT需要1.1ms。
性能达不到要求,等H7系列用。
kylongmu 回答时间:2016-11-12 11:35:25
FFT输出顺序有影响,bitReversed改为0后总时间是2.74ms,还是等H7才能实现二维FFT计算。
peter001 回答时间:2016-11-13 00:25:15
支持一下,用io法挺准
assssdz 回答时间:2016-11-13 19:03:45
weigr 回答时间:2016-11-13 19:29:27
anobodykey 回答时间:2016-11-14 14:07:45
强势围观
五哥1 回答时间:2016-11-14 16:04:00
自己写个测试程序可否?
kylongmu 回答时间:2016-11-14 21:31:44
只想有个标准的CubeMX的方法,在mbed上可以定义一个Timer,通过read_us()成员函数获取us单位。
kylongmu 回答时间:2016-11-14 21:49:54
CubeMX里有个__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4),应该是获取定时器值的,有时间测一下。
