(神器)STM32CubeMx使用详解
cuyebiren 发布时间:2016-11-16 19:05
赞 7 收藏 59 评论283 发布时间:2016-11-16 19:05
283个回答
wxcz 回答时间:2016-11-17 10:40:36
谢谢分享
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 12:17:51
zero99 发表于 2016-11-16 20:48
5 J3 x% Y, z0 O4 \# q1 t. T8 \0 Q/ ?+ e楼主辛苦了
- p! h3 [1 Q6 e! |, n自己总是从网络上索取,一直想回报点什么,顺便赚点什么
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 12:18:26
风丛林 发表于 2016-11-16 20:49
! ^/ n: G2 T' q3 j6 A# c, n1 F2 B9 I总结的很详细,谢谢分享
. Y6 @8 l2 w1 M1 ?. y) I
还会继续的。。。。
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 12:21:51
奏奏奏 发表于 2016-11-16 22:14
: b8 p* v8 }# S5 r: p用了这个软件几个月了,现在才知道好多小细节没有注意到。感谢楼主的分享! ...
1 r* s/ W. E) s$ a
刚接触时十分抵触,不知道怎么用,尤其是 HAL 库 颠覆了我们以前的习惯和认知,网上的教程有很少。。。
% g# u) c0 T" J" n0 b- W( b当时各种无奈啊。。。现在果断拥抱她。。。
limale 回答时间:2016-11-17 12:54:06
太详细了吧,赞一个。
wolfgang 回答时间:2016-11-17 13:16:17
支持~~~谢谢
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 13:21:42
其实,学习HAL库的最好方法就是学习官方列程。7 `- t5 D& U, w3 a% G6 N
打开 Cube 固件包,找到 Projects 文件夹,里边有好多列程,都是官方出的开发板的HAL库列程,不过是手动建的工程,不是用  CubeMx  生成的
/ d8 ^  ]) _" }+ s' I+ _3 P
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 13:23:11
添加应用程序。
! G2 Y$ I1 g2 F" _4 a9 \1 p) D8 \. Q0 q/ n) j( ?# m0 D! P% x
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 13:30:07
CubeMx 生成的  Keil  工程,可以像我们平时用 标准库 建的工程一样添加 工程文件 、 工程文件夹 和 工程路径。' A+ I. H( \" x* p0 w; P( p
但有一点要注意,就是 在  CubeMx 生成  的 文件 中添加代码时 ,一定要在 “BEGIN”  “END” 之间添加,/ Q: P6 w* Z. B: c+ h
否则,修改  CubeMx  工程配置 重新生成 Keil  工程时,会把  “BEGIN”  “END” 之间 之外的东西清掉。
- I% w4 z- C& O# x) I+ j4 ]9 y! X, Q# k" ]$ P
6 H5 o: m; X4 x6 }7 G( h串口打印效果 。
. |% O5 x0 I7 m, p
+ w4 y1 \; Y) c7 i& I! J: e
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 13:55:35
奉上汇总文件和工程& N' t2 V# ~6 t1 }
STM32CubeMx使用详解.rar
5.19 MB, 下载次数: 57159
STM32CubeMx使用详解所用工程.rar
4.94 MB, 下载次数: 41977
点评
感谢,下来学习一下  发表于 2018-3-20 17:27
zhoupxa 回答时间:2016-11-17 14:33:55
支持,STM32开发利器
cuyebiren 回答时间:2016-11-17 14:39:03
zhoupxa 发表于 2016-11-17 14:33
' s) Z0 J8 f3 W# Z; t支持,STM32开发利器
1 p" D$ p$ ?1 c6 V5 h7 Z7 W
纵使拥有神器,不会用也等于一堆破铜烂铁
yanhaijian 回答时间:2016-11-17 15:15:20
这工具确实好用。
zhoupxa 回答时间:2016-11-17 15:25:38
仔细读帮助文档,没什么难的
五哥1 回答时间:2016-11-17 15:27:48
谢谢楼主分享,但是这个软件博大精深,不同的芯片选择,看到新的东西也越多,F7以后的芯片支持HAL库了,学会这个是必须的,楼主可以写个专题教程,来普及下这个软件。
