【Nucleo STM32F767ZI】 STM32CubeMX + USB读取U盘文件例程
【stm32F429开发日志】使用STM32CubeMX配置STM32F429_USB_HID
【NUCLEO-L496ZG评测】STM32CubeMX+内部RAM模拟U盘 USB DEVICE MSC的实现
低功耗+USB
求如何利用现有的USB虚拟串口与PC端收发数据?
[STM32F072 Nucleo]开发笔记(三) 修改USB代码用于游戏方向盘
【Nucleo STM32F767ZI】 STM32CubeMX + USB_DEVICE 大容量U盘教程
NUCLEO_144-F767 USBHost简单例程
【HAL库每天一例】第060例: USB-串行Flash模拟U盘
【NUCLEO-L496ZG评测】STM32CubeMX+无晶振高精度USB2.0 FS OTG详细步骤
我的测试环境 F205,120M运行, Host: XP, AMD 2GHz
我测试的结果,在Host不很繁忙的情况下,F205发往Host的速率可达670K字节以上。
测试的方法是:
循环下列动作:
Host 发送一个传输命令,F205立即发送8K字节的数据到Host.
Host 接收到数据后效验。
10000次循环之后累计数据流量。
其中Host 等待和发送命令有一些开销。每次传输的数据块愈长,这些开销占比例愈小。
那么,在Full speed 下USB Bulk 传输的最大速度是多少呢?
这取决于Host 发出 In 令牌的速率,据我测试 In 令牌大约是15-16个/ms
核算出速率约为 1M Byte/s; 这应该是极限速率。
我是根据你“ STM32F769 Discovery VCP-HS.rar ’’的例子改的不知道为什么。
STM32用26M晶振时钟配置如下:
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
HAL_StatusTypeDef ret = HAL_OK;
/* Enable Power Control clock */
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
/* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is
clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value
regarding system frequency refer to product datasheet. */
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
/* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 26;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 432;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 9;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 7;
ret = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
if(ret != HAL_OK)
while(1) { ; }
/* Activate the OverDrive to reach the 216 MHz Frequency */
ret = HAL_PWREx_EnableOverDrive();
if(ret != HAL_OK)
while(1) { ; }
/* Select PLLSAI output as USB clock source */
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_CLK48;
PeriphClkInitStruct.Clk48ClockSelection = RCC_CLK48SOURCE_PLLSAIP;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIN = 432;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIQ = 9;
PeriphClkInitStruct.PLLSAI.PLLSAIP = RCC_PLLSAIP_DIV2;
if(HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
while(1) { ; }
/* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks dividers */
RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
ret = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_7);
if(ret != HAL_OK)
while(1) { ; }
usb硬件初始化如下:
/* Configure USB HS GPIOs */
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
// __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
// __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE();
/* CLK */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OTG_HS;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* D0 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
/* D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_5 |\
GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* STP */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
/* NXT */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
/* DIR */
__HAL_RCC_USB_OTG_HS_ULPI_CLK_ENABLE();
设备管理器中显示不到USB设备吗?
是的,没有反应,程序上哪里还需要注意的?
如果设备连上电脑完全没有反应,你应该首先检查下硬件了,我使用的STM32F769-Discovery板子,你可以找下原理图参考下。
原理图仔细检查过了,而且ulpi clock输出已经60mhz(phy输出的)了。现在不知道怎么入手去查找问题
截止到目前(2017-03-06 21:22:37),好像只看到STM32F732 内部带高速PHY.
