此贴说了使用方法和好处 ARM Compiler 6的威力(MDK 5.22) https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-608694-1-1.html 我用了一下,提一下遗憾吧。同时求看有没有大神有解决办法。 先说两个大的不足 1、工程路径不能有中文,否则报错。而之前V5版却是可以支持中文路径的,V6反而不支持了。 2、使用之后不能在鼠标右键选择跳转到函数的声明或函数体了。用函数的时候想看看函数后面的参数,抱歉不能直接跳过去看了。这个是最遗憾了。不知道哪里有设置的地方??? |
刚好相反,第一个不是啥问题,自己改到英文路径就行了。
第二个就很不爽了,用V6本来就是为了调试时省时间啊,都写完了调试好了谁还需要V6呢?
既然 ARM 自己都放弃了 ARMCC v5,HAL 又和 ARMCC v6 不兼容,各位可以考虑索性换去 GCC + Eclipse。
第二个我不认为是什么问题,因为v6主要是提高编译速度,所以你可以使用v5的版本来写代码,完了之后用V6来编译。
没什么兼容问题啊,只不过是几个警告,无视。
打开Project->Target-Options->Output,将Browse Information复选框取消,然后编译一遍,再选上,再编译一遍就好了!!!
