JLINK V9无法连接STM32F103C8T6
冬瓜-62455 提问时间:2017-1-7 15:32 /
手头上有一个STM32F103C8T6的小板子,买了JLINK v9,用jlink_flash都能连上,并烧写。但是IAR 7.8下,就是连不上,而且弹出窗口报错“Fatal error:The selected devices does not match the target device”。
工程里面芯片设置肯定是STM32F103C8T6,用jlink_commander也能Connect上,烧写什么的都正常。
Jlink也没有问题,另外一个板子是STM32F205的,可以正常连接,调试;
求大神指导啊?
赞 收藏 2 评论4 发布时间:2017-1-7 15:32
4个回答
pewill 回答时间:2017-1-11 22:46:24
J-LINK 在IAR里面有没有设置模式,有SW模式和JTAG模式
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
那片清茶 回答时间:2017-1-12 08:44:15
看这行英文的意思是说你芯片选型错误。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
cos12a-21701 回答时间:2017-1-19 10:57:53
也遇到同样问题.
EWRAM 7.8 版本的不支持,
换7.7版本的就可以.
zoomdy 回答时间:2017-1-19 12:32:13
