stm32f103 fsmc
leofly813 提问时间:2017-2-26 21:15 /
请教各位大大,关于stm32f103 fmsc,我最近在弄fsmc驱动RGB接口的显示屏,我看别人在用fsmc驱动SRAM或者LCD的时候都没有用到FSMC_CLK这个引脚,我的屏有CLK这个脚,我把fsmc_clk这个脚接过去了,但是fsmc_clk一直没有波形输出,这是什么情况?谢谢。
赞 收藏 2 评论14 发布时间:2017-2-26 21:15
14个回答
mark0668 回答时间:2017-2-26 23:50:28
103 不支持RGB屏,所以没有那些引脚,用429以上支持RGB屏
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
MrJiu + 5 赞一个!
leofly813 回答时间:2017-2-27 17:47:21
fsmc总线怎么clk怎么没输出呢。。。。我想用fsmc输出,然后调整时序,来驱动RGB屏,我的RGB屏只要显示纯色就好,不需要显示太多东西的。
无薪税绵 回答时间:2017-3-20 08:26:14
这个不懂,只能帮楼主加人气了。
阿莫西林 回答时间:2017-3-20 09:26:23
你看一下原子战舰板的历程,有用fsmc,芯片也是f103
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhulikai 回答时间:2017-3-20 10:27:42
nyszx 回答时间:2017-3-20 12:36:46
fsmc配置的是不是不正确呀
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
cldym 回答时间:2017-3-20 13:10:34
这个不懂,只能帮楼主加人气了。
中山无雪 回答时间:2017-3-20 15:30:53
还是配置问题,仔细检查吧
lulugl 回答时间:2017-3-20 16:00:19
这个不懂,只能帮楼主加人气了。
chen000000009 回答时间:2017-3-20 16:27:15
只要使能了FSMC就会有输出的啊
xmshao 回答时间:2017-3-20 16:48:24
F1的fsmc驱动SRAM或LCD模组时一般工作异步模式,无需那个同步时钟。
这里的FSMC也不直接支持RGB接口。
如果要支持RGB接口的,关注STM32F4X9甚至更高系列的STM32F7等带TFT控制器的芯片。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-3-20 18:05:59
这个不懂,只能帮楼主加人气了
zhjb1 回答时间:2017-3-20 21:25:04
对F103的芯片不熟悉。实际上我在驱动并口TFTLCD时,都采用自己定义信号来模拟TFT芯片驱动所需的信号逻辑,从来没有问题。可以考虑此方案。
F429、还有一些也支持RGB的LCD驱动,F7xx中的更多,用这些芯片可能会省很多事,因为所有驱动逻辑可以有芯片来完成。这是最佳方案。楼上已有朋友推荐此方案。哪天有空,我手里有F412,我用F412驱动565RGB的2.8~3.2寸的TFTLCD试试。在STM32还没有试过。在Freescale、NXP、Nuvoton、等ARM0~4上都试过,单片机上更多了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xueshawu 回答时间:2017-3-21 16:45:02
不懂
