STM32F103R8如何支持CAN总线
hansam 提问时间:2017-3-9 19:07 /
赞 收藏 2 评论24 发布时间:2017-3-9 19:07
24个回答
df_flying 回答时间:2017-3-21 19:25:28
103支持CAN的,不过CAN的物理层定义了CAN的信号是差分,不是高低电平,所以需要用一个如TJA1050之类的芯片进行电平的转换。建议你搜搜CAN协议就知道了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
johnson_gong 回答时间:2017-3-21 19:29:14
内部集成有CAN控制器,带有协议的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
z258121131 回答时间:2017-3-21 20:22:47
要加电平转换的
huaiqiao 回答时间:2017-3-21 20:53:41
肯定是要加can芯片的啊,如NXP的TJA1050,野火也有的3.3V的can芯片。还有ti的有款我们正在用的can芯片啊。CAN芯片干了个什么事情,简单的说,就是把32io出来的电平,转换成了can的显性和隐形电平啊,就是转换成can总线的电平。
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3
中山无雪 回答时间:2017-3-22 00:05:36
以后找例程就去“STM32CubeMX”库目录下去找,很多
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
@乔木 回答时间:2017-3-22 11:22:53
32支持CAN,是里面有一个CAN控制器,还要外接一个收发器
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
anywill 回答时间:2017-3-26 04:51:31
还是用外挂芯片吧,can是差分信号
Dylan疾风闪电 回答时间:2017-3-27 16:11:24
需要外接CAN收发芯片,比如MCP2561
hansam 回答时间:2017-4-16 11:23:10
谢谢大家回复,一并谢过!
wq赵工 回答时间:2017-9-28 15:43:41
有空下载下我们的CAN STM32F105 开发板 文件参考参考 见链接
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-613270-1-1.html
12
