STM32L496 板子无法写入
CC4 提问时间:2017-4-7 00:16 /
bash-3.2# export STLINK_DEVICE="020:017"
bash-3.2# st-flash write firmware0.bin 0x80000000
st-flash 1.3.1
2017-04-07T00:11:41 INFO src/usb.c: bus 020 dev 017
2017-04-07T00:11:41 INFO src/common.c: Loading device parameters....
2017-04-07T00:11:41 WARN src/common.c: unknown chip id! 0x20006461
bash-3.2#
写入遇到这个问题了,求大神指点
赞 收藏 1 评论8 发布时间:2017-4-7 00:16
8个回答
jackten 回答时间:2017-4-7 09:06:04
直接用ST_Link可以烧程序啊
CC4 回答时间:2017-4-7 10:28:25
是不是写入地址搞错了??谁知道真正的写入地址?
废鱼 回答时间:2017-4-7 10:43:04
楼主能把工程传一下吗?我们可以帮你测试一下。这里看到提示未能识别的ID。
CC4 回答时间:2017-4-7 11:38:03
压缩文件.zip (304.33 KB, 下载次数: 4)
CC4 回答时间:2017-4-7 14:00:20
安 发表于 2017-4-7 10:43
楼主能把工程传一下吗?我们可以帮你测试一下。这里看到提示未能识别的ID。 ...
我只上传了编译好的BIN,可以不?
废鱼 回答时间:2017-4-7 14:41:44
晚上帮你测试一下。
CC4 回答时间:2017-4-8 15:04:37
安 发表于 2017-4-7 14:41
晚上帮你测试一下。
测试如何??有没有成功?
废鱼 回答时间:2017-4-9 09:50:16
我用STLINK工具,提示识别不了。但是用KEIL是可以进行程序烧写的。
