使用STM32CubeMX 4.20.1配置STM32F103C8,在RCC中配置使用HSE和LSE,生成相关代码如下: RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;8 ~2 ^, R9 ^; N" W, O6 p7 Z7 f5 \ RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;+ z; Q: L3 c' ~ RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) 4 ?* L9 r6 U: }" L0 a { .....; G2 f& P& o( H7 {+ | } .... 编译后运行HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct)返回HAL_ERROR,致使程序陷入Error_Handler(void)函数死循环中 而使用STM32CubeMX 4.14生成的程序时钟设置代码如下:4 S/ h. G( l5 C9 [6 e) E$ @/ m RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;" e6 F1 Z$ J5 B# B0 f, v6 [- U RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON;' ^8 s, _3 q3 U1 m9 K1 { RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;0 V3 n g+ V: l7 F- m% y1 @: i* H, p RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler();6 O( h; M: x2 r e5 x }: y' P: |) |; e. C 1 j) S, v5 q$ P 软件成功设置时钟,正确运行,两个版本生成的代码相差就为上面的红色部分$ X$ T" h P0 ~( \8 y! y 仔细检查过stm32f1xx_hal_rcc.c文件,两个版本的STM32CubeMX 使用的stm32f1xx_hal_rcc.c完全一致 |
【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全启动与安全固件更新性能测试
从 CubeMX 到 MX2:这些关键变化必须知道
【STM32H5 评测】ADC 电压表
STM32Cube嵌入式软件更新(2026年8月)
【STM32H5 评测】基础硬件加密与随机数性能 - STM32H5E5实测硬件AES加解密、HASH运算、TRNG真随机数输出速率与稳定性
【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 使用 TrustZone 安全分区系统实践测试
【STM32H5 评测】CPU核心性能 - STM32H5E5跑 RTOS,观察任务切换速度、中断响应快慢
【STM32H5 评测】介绍、环境搭建、工程测试
#双节活动 1.在CubeMX中引用touchGFX出现的问题与解决
void SystemClock_Config(void)
{) u; l! \4 |* i; E6 N) C. N
$ G% R( ?* w) A. r5 ?2 }
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;6 c, v6 s% G. x: }5 D. K
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;" o! Y @% }- `8 K2 H
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks & N4 w* _% g+ s1 p, \0 k( N
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_BYPASS;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;8 G# ~! i5 w" Z* z9 n8 p
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;8 S) A" L& s3 Q( Z0 x, k
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;0 E" W: P& L. k$ ?% W
Error_Handler();2 K2 n& d3 ]2 g: o, M% X+ }* c- ~; \
} J! R" N5 g. P( }
- s8 w! ?( }2 R6 d7 T- [
*/# D1 D" F7 C8 J2 s9 t, r: F
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK6 l5 l5 h; i5 u# A7 { t* l0 R
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;, d: U. Z5 C& Q7 v6 n. Q$ _$ x
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;1 W7 `, } {5 D3 |* e: M! r X
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;! z& c$ U! o2 Z5 T
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;: O; O1 |4 g5 O* `' S6 B3 o' ^
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)* B* G; S# x8 _) D% z
{1 H: a/ w. I* |2 ^' }
Error_Handler();3 U/ s/ J8 W4 t7 s4 }! ~2 ?3 f
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;$ ^: ^! d. K/ I3 V
PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&
Error_Handler();
4 C, P }5 b6 H9 m7 ~7 x5 z
/**Configure the Systick interrupt time [; f M' |1 c' o& g1 y# F
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);4 r7 w1 r5 g9 E6 ?
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */4 ^. b' I, M# q0 R
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);( d' f, ^8 n. B6 w7 s' y
这里确实不对,软件修改完了难道ST的开发人员不自己测试一下吗?
7 f! |3 ? Z/ M' v! j, d* C; N; m/ E% F
/* RTC init function */
static void MX_RTC_Init(void)6 K' a7 I/ T8 F" j, A
{( u$ a" U! z6 e; M. [* c
, i- s( \ y! A5 S% C' `+ y# u! i Y
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef DateToUpdate;
/**Initialize RTC Only " U+ K% |0 a, o$ |! Y5 n
hrtc.Instance = RTC;
hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
Error_Handler();
/**Initialize RTC and set the Time and Date
if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1) != 0x32F2){$ E: |; q% u- N" C' O5 Q/ C3 r
sTime.Hours = 0x1;
sTime.Minutes = 0x0;
sTime.Seconds = 0x0;2 t; _6 N5 v! M# k2 m( ^4 {/ _
! T+ V! F7 u( ?) T; P# Z1 a
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
{: ~& r9 M% ?% q9 v
Error_Handler();6 \* l) g( N5 E& C! W
DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_JANUARY;6 t; V. F2 X' P; [4 w, I
DateToUpdate.Date = 0x1;% a! x- X/ \2 U# K' V
DateToUpdate.Year = 0x0;, f/ k$ z N7 _, Q* Q$ \4 l1 z
if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)+ H$ O) }8 l; u7 M. b2 [% A
Error_Handler();0 D" ~3 ^5 E; W9 [" p$ L- O
0 }" G4 X6 s" R. s v( I ~
HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR1,0x32F2);$ y, Z: L7 P. S- O* u2 j3 k+ t
自动生成了上述红色的代码,没有考虑到RTC_BKP_DR1做了其它用途,这一生成,把这个值直接改了。。。不靠谱啊。。。要不然你直接在UI上让用户选择配置在哪个备份寄存器上,这样直接默认生成到了备份寄存器1上。
9 R" A+ @. E1 w$ }$ B1 k# X% ]! `
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks ! |* @: t9 x( m
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;! C8 G6 q7 g, X" O
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; o: A1 g% b- U- o' t( b `( L8 y
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;( G0 \/ U8 S3 `! M# e j
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; o' v2 ]. t. m E; L N! Z$ V
{; k- R4 y& {4 z& O: i; [- ?
Error_Handler();
}2 f# D& S6 h4 r. Z" a; v8 Q
这是生成的代码
这个是F1系列的吗?用的MCU是哪一款?# j. @5 j; ?3 R8 w8 R( b* C2 E( q
以后用的时候留意一下是不是有这个问题
用的是STM32F105VCTx,备份寄存器1我作了Boot升级的判断条件。
现在这个 v4.20.1 页还没有解决
估计看到 H7 系列的单片机时能否正真解决哟,真准备下载来试试,看到你发出的bug,还是不下载了,免得浪费时间,之前的 v4.16 貌似使用是非常好的,估计他们现在换人了啊
