关于STM8L05 低功耗与IWDG的问题
gdgn526345 提问时间:2017-4-30 14:40 /
赞 收藏 3 评论19 发布时间:2017-4-30 14:40
19个回答
gdgn526345 回答时间:2017-7-7 10:26:51
じ☆ve沫上,蘤開。灬 发表于 2017-6-2 15:53
可以通过配置选项字节使看门狗在halt模式停止计数
如果 选择HALT模式 看门狗停止计数,相当于 在模式,看门狗不起作用了。
而我目前的应用是 芯片的睡眠的时间很长,几分钟,而 工作的时间却很短。几十个mS,
这个芯片将会长时间在睡眠状态。 想到看门狗的问题,就是担心  芯片 睡着了 不醒。睡不醒
Tcreat 回答时间:2017-7-7 10:38:52
而我目前的应用是 芯片的睡眠的 ...
其实可以开启开门狗  唤醒时 直接喂狗  然后检测是否进入主程序  如果不进入主程序 功耗基本不变的  而且时间极短  对总体功耗不会产生太大影响
gdgn526345 回答时间:2017-8-12 13:42:42
Tcreat 发表于 2017-7-7 10:38
其实可以开启开门狗  唤醒时 直接喂狗  然后检测是否进入主程序  如果不进入主程序 功耗基本不变的  而且 ...
谢谢!
纯牛奶yq 回答时间:2019-4-11 15:12:58
无薪税绵 发表于 2017-5-26 12:57
RTC设置闹钟,是最简单的办法。
楼主是怎么用闹钟唤醒halt模式的
penky 回答时间:2019-5-15 16:09:48
STM32L151,用HSI和LSE 时钟,开RTC闹钟+RTC WakeUP+IWDG功能,STOP模式做低功耗;
狗的时间设为25秒,RTC WakeUp 设为20秒,进入STOP模式后每20秒醒来,无其它任务时喂狗一次直接休眠;IO口及外设正常处理,休眠电流为25uA;
现在一个奇怪现象,当设备硬件复位第2次之后,休眠电流变为2mA左右,除断电外无论如何操作包括复位,再次进入休眠等,休眠电流始终是2mA。
12
