求助!STM32串口接收数据问题
电小龙 提问时间:2017-5-12 06:11 /
我用串口一的接收中断接收一组数据,接收到数据之后我就在中断中发一个消息邮箱到一个任务中,这个任务的优先级现在设的是最高的。然后任务等待到这个邮箱后就会进行判断处理。现在发现如果一次性发送一个字节的数据比如0xaa,程序都是正常的,但是如果我一次性发送大于一个字节的数据后如0xaa,0xbb的话只能正常一次。下面我把代码贴出来,麻烦各位帮忙看下,这个问题已经困扰我一天了。。。
  1. /*****************************************
  2. @ 任务优先级最高
  3. *****************************************/
  4. static uint32_t ulValue;
  5. void StartTask_Uart(void const * argument)
  6. {
  7. //    static uint8_t buff[20] = {0};//
  8. //    static uint8_t i = 0;//
  9.     for(;;)
  10.     {
  11.         if(xTaskNotifyWait(0, 0xffffffff, &ulValue, pdMS_TO_TICKS(500)) == pdPASS)//等待500ms
  12.             printf("the data is %x\r\n", ulValue);
  13.     }
  14. }
  15. /*****************************************
  16. @ 串口中断程序
  17. *****************************************/
  18. void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  19. {
  20.     BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  21.
  22.     if(huart == &huart1)
  23.     {
  24.         HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &recive_buff, 1);
  25.         xTaskNotifyFromISR(Task_UartHandle, recive_buff, eSetValueWithOverwrite, &xHigherPriorityTaskWoken);
  26.
  27.         /* 如果 xHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE,那么退出中断后切到当前最高优先级任务执行 */
  28.             portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
  29.     }
  30. }
赞 收藏 1 评论13 发布时间:2017-5-12 06:11
13个回答
any012 回答时间:2017-5-12 08:57:31
额,串口接收完成回调函数里开启下一字节的中断接收吗?
会不会是接收溢出了?
电小龙 回答时间:2017-5-12 09:10:08
会不会是接收溢出了? ...
那我应什么时候开启下一个字节接收中断呢?在任务里吗?
any012 回答时间:2017-5-12 09:38:59
额,我也正在为类似问题烦恼。可能帮不了你啊。
如果你接收的是定长数据的话,可以设置接收函数的参数里为那个长度。
如果是不定长数据的话,也可以考虑下空闲中断,论坛里有人分享过例程。
还有,也许根本就不是我怀疑的数据溢出问题...
我是用SPI接收定长数据,每次PC6上升沿中断后调用SPI中断接收函数,接收定长数据。
但是主从设备同时启动时,从设备的SPI接收就不正常了。
废鱼 回答时间:2017-5-12 09:53:08
应该是溢出了。楼主可以看一下是否还进入接收中断。再看一下huart1的状态。
MrJiu 回答时间:2017-5-12 10:00:42
你的问题转变一下:一个字节一个字节连续发(手动连续),没啥问题,一次多个字节发送(软件发送),就导致有问题,如果是这样的你可以把波特率提高一下下试试???
anobodykey 回答时间:2017-5-12 10:52:52
对于这种不定长的数据还是用空闲中断吧
xmshao 回答时间:2017-5-12 11:34:00
怀疑你溢出了,你可以尝试把波特率调低做验证。也可以监测下相关溢出标志。
电小龙 回答时间:2017-5-12 11:38:01
我将HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &recive_buff, 1);加到了任务等待消息邮箱下面,现在测试可以了,貌似还挺稳定。
电小龙 回答时间:2017-5-12 13:17:12
电小龙 发表于 2017-5-12 11:38
我将HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &recive_buff, 1);加到了任务等待消息邮箱下面,现在测试可以了,貌似还 ...
但是一次性发送的数据大于3个字节又会出现错误了
废鱼 回答时间:2017-5-12 14:07:36
楼主,如果想要大数据的处理,建议用缓冲区接收方式。
yklstudent 回答时间:2017-5-12 16:57:34
接收到一包数据后处理啊
zbber 回答时间:2017-5-12 19:39:40
应该是溢出了
samhong 回答时间:2017-5-12 21:38:15
(接收到一包数据后处理啊)st的论谈里有列程。
