STM32F103VET6 pin to pin 的mcu
jszy1987 提问时间:2017-5-31 17:15 /
由于STM32F103VET6的72MHz的主频已经不够目前项目需要,现在需要加大主频,但由于硬件已经固定,所以要找寻一个与它pin to pin替换的MCU;我看几款STM32F4系列的,有个CAP的管脚不一样,不能完全兼容;有人知道有和他完全兼容的MCU吗?
赞 收藏 评论4 发布时间:2017-5-31 17:15
4个回答
奏奏奏 回答时间:2017-5-31 17:48:05
我记得F1对应F2系列是可以兼容的,但是前提是你按照官方的兼容性文档做好了引脚的兼容处理(个别引脚增加零欧姆的跳线,因为比如说99脚,F1可能要接地,但是F2要接3.3V)
就结论而言,应该没有,只能找同系列的,比如说F107,但是主频并没有提高。所以,楼主重新画PCB吧
eagle0754 回答时间:2017-6-1 08:29:53
完全pin to pin的没有哦。除非你硬件之前设计时有考虑了
any012 回答时间:2017-6-1 08:48:24
GD32好像是引脚兼容的,频率高了一点。
jszy1987 回答时间:2017-6-1 09:32:18
明白了,谢谢大家
