STM32F0XX的ADC精度问题
llpp610124 提问时间:2017-7-2 19:12 /
STM32F0XX的ADC-DMA,程序工作正常,硬件仿真时,ADC输入电压直接用电池输入,MEMORY 1 里相应的ADC输出数据,如果ADC输入电压电池与单片机电源相同电压,4个 数据纹丝不动(输出数据右对齐),如果电池电压小于电源电压,前两个数据就会不断跳动,这是什么原因?
赞 收藏 评论5 发布时间:2017-7-2 19:12
5个回答
Paderboy 回答时间:2017-7-2 20:28:18
初始化后先,校准下adc,然后多采样些数据,再简单滤波下。。试试看。
如果还有问题,建议直接贴代码上来。。
黑夜之狼 回答时间:2017-7-3 09:05:09
是在watch里面看
MrJiu 回答时间:2017-7-5 09:36:59
最好是串口打印,在线调试,有时候,数据同步有点问题!!!!
llpp610124 回答时间:2017-8-17 21:31:32
那么就是说精度没有问题?
@乔木 回答时间:2017-8-18 08:31:37
llpp610124 发表于 2017-8-17 21:31
那么就是说精度没有问题?
人家只是说在线调试的时候可能会出现同步问题,并没有说你的没问题呀
