关于STM32F103VGT6 FLASH闪存擦除库函数异常
收到 提问时间:2017-7-5 09:06 /
这两天,我手上拿到了一颗STM32F103VGT6的芯片,芯片的FLASH容量是1M字节。
在做调用STM32 闪存擦除指令时发现一个问题:
      擦到0x808 0000时,会自动跳转到0x800 0000地址,觉得很奇怪。
也看了STM32的FLASH闪存编程手册,没有提到1024K大容量的信息,最多是512K的。
验证代码:
void EraseFPoApp(void)
    u32 u32PageAdd=0;
    FLASH_Unlock();
    u32PageAdd = 0x8064000;
    FLASH_ErasePage(u32PageAdd);
    FLASH_Lock();
} 没问题,可以擦除这页的内容。
但是:
    u32 u32PageAdd=0;
    FLASH_Unlock();
    u32PageAdd = 0x8080000;
    FLASH_Lock();
} 擦除的确是0x800 0000的内容。不知道为什么。
不知道有没有大神遇到过这类情况。还是本身,STM32就有针对VGT6的这个BUG存在。
赞 收藏 评论7 发布时间:2017-7-5 09:06
7个回答
斜阳 回答时间:2017-7-5 10:57:02
帮顶
收到 回答时间:2017-7-5 14:18:55
感觉STM32F103VG有这个漏洞
收到 回答时间:2017-7-6 13:50:57
顶~~台主求助
废鱼 回答时间:2017-7-6 17:01:30
楼主,你下载最新的固件库吧。里面描述了大于512K时,如何操作,如下:
STM32F10x_XL devices feature up to 1 Mbyte with dual bank architecture for read-while-write (RWW) capability:
    - bank1: fixed size of 512 Kbytes (256 pages of 2Kbytes each)
    - bank2: up to 512 Kbytes (up to 256 pages of 2Kbytes each)
xmshao 回答时间:2017-7-6 17:19:25
对于STM32F1系列的1MB flash芯片,是分两个bank的。每个BANK最大512KB.
你确认下你的代码,估计你给的是BANK2的地址,操作的却是BANK1的 FLASH寄存器,二者是
不一样的。
标准库函数里用到一个宏STM32F10X_XL来区分不同的函数实现。
收到 回答时间:2017-7-6 18:42:25
谢谢楼上两位,一语点破,确实我的固件库太老了
收到 回答时间:2017-7-11 19:12:26
问题已经解决,如上面两位版主说的,我在官网下载最新的Library就可以了。
但是在调试时发现一个奇怪的问题,每次第一次进入擦除指令时,总是不能准确的擦除第一页,直到第二次进入才能擦除。
比如擦除的 起始页地址是0x8005000,但是8005000这页是不能擦除的,后面的页都可以一次擦除。
虽然可以有其他方法避免,但是觉得不应该出现这种现象。很奇怪,怎么会出现这种情况,引用不带XL的
就没有问题。
验证代码:
void ErasePageApp(void)
    FLASH_Unlock();
    u32PageAddree = 0x8005000+ulPa;
    FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);
    FLASH_ErasePage(u32PageAddree);
    ulPa +=(u32)(2*1024);
    FLASH_Lock();
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
