F429可以直接驱动的10.1寸1280*800电容触摸屏资料
wksmart 发布时间:2017-7-19 12:43
10.1寸 1280x800分辨率, IPS全视角显示屏;
3 h: x1 M8 B4 c, ]% ?I2C接口钢化玻璃电容触摸,支持10点触控;
% c. _3 }) b9 I0 ?2 l4 QRGB接口/LVDS接口可选;! u% v" d& r+ w7 r5 w
5V单电源供电, 留出了RGB接口(5:6:5/6:6:6/8:8:8可选),可以采用STM32 F429及以上主控直接驱动;
0 i# N4 T% \/ c: C6 S" O8 N8 h5 d8 w# ~" i7 G8 O8 h
, t! A. }* _' h' S
" v) s8 ?, l' \' H. Z7 K0 f
) `) p2 v6 B/ N* I& D* A$ O( N( r% D
WKS101WX001-WCT-SPEC.pdf
1.37 MB, 下载次数: 126
赞 收藏 1 评论14 发布时间:2017-7-19 12:43
14个回答
MrJiu 回答时间:2017-7-19 13:38:42
一看就是手册没有看的人!!!!!
野火_firege 回答时间:2017-7-19 14:15:20
MrJiu 发表于 2017-7-19 13:38
5 y% E3 K- n; @; f# o$ n9 ]  S一看就是手册没有看的人!!!!!
4 z3 c3 ~' x( u( e3 P& R! e
液晶上面已经加了 RGB 转 LVDS的芯片了,所以可以用 429的 LTDC 来驱动
野火_firege 回答时间:2017-7-19 14:15:45
配套的宅边的电容触摸屏很漂亮。
anobodykey 回答时间:2017-7-19 19:37:58
好大一只屏
epochal 回答时间:2017-7-19 22:10:51
429的 LTDC 驱动,RGB驱动都可以吗?哪个容易些?
wksmart 回答时间:2017-7-21 19:06:33
epochal 发表于 2017-7-19 22:10
$ B3 r! T& a5 S, l( I, q; k8 a429的 LTDC 驱动,RGB驱动都可以吗?哪个容易些?
. h$ Q+ |8 ]& ~' v
429是MCU,驱动大屏有些吃力,驱动1280*800一般采用5:6:5 RGB
wksmart 回答时间:2017-7-22 11:04:11
anobodykey 发表于 2017-7-19 19:37
2 S: ~9 w0 C' B: w好大一只屏
( k3 e# H8 u; j+ |8 {/ v10.1寸,中规中矩
wksmart 回答时间:2017-7-22 17:16:45
# W, a. X% F' C3 Z' E1 a1 w一看就是手册没有看的人!!!!!
0 k* A# y" u1 Q$ x3 E
shafa
wksmart 回答时间:2017-7-23 12:59:48
epochal 发表于 2017-7-19 22:10, A, g1 O3 d. F# N, f  P$ u0 x+ Z$ x
' [% r/ W5 S+ o$ P- f, N- f429的LTDC就是RGB接口呀……
wksmart 回答时间:2017-7-24 17:36:39
epochal 发表于 2017-7-19 22:10" _7 r5 B- I( k# n# A) M  r
' c! m) J9 K' _+ Q
可以
wksmart 回答时间:2017-7-26 18:37:18
做成显示器,接台式机用了, 电容触摸显示器,' r8 _* Z1 M0 s8 o5 P
suoma 回答时间:2017-7-26 19:32:53
麻烦看一下下面的屏是否可以驱动
5 S' f: m" i4 e' d7 w  X夏普12寸工业液晶屏 LQ121S1LG55 LQ121S1LG45 送LVDS屏线-淘宝网 https://item.taobao.com/item.htm?id=42119886925
wksmart 回答时间:2017-7-26 22:14:22
suoma 发表于 2017-7-26 19:326 d, c1 b5 o8 w  G9 e( A6 ]6 H& X
麻烦看一下下面的屏是否可以驱动
9 U* D1 Q$ Z. e" r2 i夏普12寸工业液晶屏 LQ121S1LG55 LQ121S1LG45 送LVDS屏线-淘宝网 http:// ...
- Q  q# V) h8 {* e8 \0 u4 y5 N屏是好屏,只是分辨率太低,800x600用在12寸上,ppi简直无法让人直视 ……
9 w: B9 Y" M# @: u$ b这价格似乎也是库存甩卖价,sharp从沒这么便宜过 ^~^
wksmart 回答时间:2017-7-28 12:17:41
