看数据手册支持uart10,所以硬件设计的时候使用了uart10的资源 电路是ok的,cube上面也显示支持uart10,但是软件不管怎么弄,都无法让uart10输出 排除软件问题,因为同样的代码,修改下设置,其它uart没有问题 排除自身硬件问题,因为直接去掉了外围电路,直接使用示波器测IO波形。 正常的电平翻转试过了,没有问题。IO口是好的。
unsigned char i,x;
uint16 len=0;
uint8 buff_message[10][128]; /*定义一个2KB的缓存*/
uint8 channel;
/* SysTick end of count event each 10ms */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
Delay(5);
UART_All_Config();
DMA_For_AllUart_Rec_Config();
NVIC_Configuration();
也试过,还是一样,就是受的的数据不对,发送10个, 收到10个,但是数变了,我怀疑中间有可能为翻转什么的,但是别的串口1~8一点问题都没有,就是9~10同样的问题
能否把uart9和uart10的配置代码发一下,我这里uart9 和10能够接收到数据,但是数据不对,接受的的长度都对,其他uart没问题
检查下时钟配置和管脚复用配置,他在APB2总线上。
我用的是PE2 PE3,PG11 PG12都测试过。
即便别人告诉你测试好用了,你怎么办,还是要找原因...
asdasd
sdfsdf
其他没问题只有uart9和uart10有问题,能收到数据,字节数也对,就是数不对
比如我发01 01 01 01 01 01 01 01 01 他就收到06 06 06 06 06 06 06 06 06
发 02 02 02 02 就收到18 18 18 18
你只配置一个uart10怎么样?
