接上篇:深入分析6步和FOC需改JP原因. ^1 V. x+ s! ^8 R* G% \4 X / H5 C' P+ p; l R& k# i 一、电机profile生成 1.打开ST Motor Control Workbench,点击Motor Profiler进入设置界面
2.打开Select Boards,选择板卡选择界面
" _8 ]" C5 T9 s# J/ y3 c1 q- ] 3.选择Nucleo-F302R8+X-NUCLEO-IHM07M1 3sh
; J6 Y5 b; C; s0 g, f 4.将手册提供的电机参数添加到对应栏并点击Connect连接开发板
- `4 @ a2 x$ b* A; L- Y 5.弹出的窗口点击Upgrade Firmware将生成Profile所需的固件烧入开发板% X+ U$ x4 Q+ u) }/ ~) y( b
6.烧写完成,且连接成功后.电机Start Profile开始生成电机参数(温馨提示:点击前建议用手按住电机四边将电机固定,别问为什么最好照做)
; c' d5 V, S. ?, n, ~1 f% Q 7.稍等一段时间,期间电机会经历加速->减速->加速->停止,完成后如下图原来灰色部分变亮,同时相应参数也已经计算出来了。同时左边的Save和Play会变为可选% U% v# J( @% T6 i5 W
! o) ^3 j2 i8 @% V: W ^ 8.电机上图中的Save保存Profile,配置名可自己定义,定义完成以后点击Save确认保存1 \7 S: S8 p. U
9.电机步骤7中的Play可以进入电机旋转测试界面,此时点击Start后电机开始旋转,而且转速也是可以修改的
二、使用上面生成的电机Profile创建工程并生成FOC库需要的头文件& X6 E8 L% \) q' p2 M 1.电机New Project创建新的工程
. c" o( T8 e; y: a4 ? N) }3 D 2.按照下图依次进行选择,其中Motor选择上面步骤一中生成的电机Profile
3.进入工程后电机下图中图标,开始生成FOC所需的头文件! m- D- e/ ]% T! m. j
4.选择Workbench工程保存路径及设置工程名(该目录及工程名可根据自己需求随意设置)
# p" S% d0 w/ g) O6 J 5.下图中路径需要选择FOC安装路径下的"STMicroelectronics\FOC SDK\v4.3.0\STM32 PMSM FOC LIB\Web\SystemDriveParams"
, g- h0 o P0 `( T" E. ^ 6.至此FOC所需的头文件生成完毕,接下来就是编译下载代码及打开PC端监控,测试并监控电机了。具体操作请参照:【电机套件 P-NUCLEO-IHM002】二、FOC控制及PC端工具 其中:二、软件 -> 步骤2-4为程序编译及下载,二、软件->步骤7-9为PC端监控及测试操作 |
1.极对数肯定是7 7 I1 V5 h8 Z- D9 w5 f, |
a.手册参数
; S1 `3 q1 Q3 o' @* j) B
b.官网参数
5 D, n0 W/ F9 i) X5 u+ d
% y. \+ X$ {8 c+ M( W$ ~' ^
c.电机磁铁数
# N( T: m% [5 L/ N' @
2.转速最大确实是1.9w转,是因为11.1*17000=1.887w转,而不是12*1700=2.04w转。之所以测试达不到最大转速,是因为IHM001驱动能力不足,因为IHM001驱动电流只有2.8A,而电机最大电流是5A。7 t2 t2 z! i& i. E1 @
5 O$ ~2 u* ^% t R3 }* S
" c0 C8 n& v8 }* ?2 n/ v2 Q5 C! w
3.刚才试了下将极对数改为6,确实能测出1.8w的转速,但是这是因为参数错误导致的,真实转速还是1.6W。因为原本7对一圈,现在变成6对一圈,所以1.6 * (7对 * 2) / (6对 * 2) = 1.8w
" v* ?) l5 p1 `- ?3 u
l, C! Y+ Y3 a& p7 h
极对数不是线圈数,图里磁铁看不太清 先确认下磁铁是几对
如果磁铁对数是6 但是转速不对 最好示波器抓一下电机线上的波形 根据波形频率算一下转速 看是不是与软件显示一致
按照你的意思,我的电机就是6对极,但是按照6,电机转速不对,按照7则可以,转速17000转
是我搞错了。应该是7.
