STM32F030系列有关定时器中断问题
infinity935 提问时间:2017-8-30 18:39 /
             用STM32F030CC芯片做TIM3的定时中断时,中断处理服务函数无法进去,在定时器配置上不知道有没有遗漏的地方。芯片系统时钟是48M,TIM3 500ms进一次中断,中断处理函数是对LED灯进行翻转。下面是我的TIM3初始化,和中断处理函数,大家方便的时候还望帮我看一看,打扰了
void TIM3_Init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef          TIM_TimeBaseInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef                NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);  //tim3时钟使能,APB时钟48M
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //分频系数为1
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 499;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 47999;  //定时500ms
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
        TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //定时器3中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0; //优先级0
void TIM3_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update) != RESET) //溢出中断
                LED2_Turn();
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
赞 收藏 评论6 发布时间:2017-8-30 18:39
6个回答
alisa123 回答时间:2017-9-5 08:39:29
你的开Tim3的时钟函数有用错吗?
alisa123 回答时间:2017-9-5 08:43:15
标准库中,开时钟的函数应该是RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE)吧,你试试是不是这个原因呢
参与人数 2ST金币 +7 收起 理由
creep + 5 很给力!
tgwfcc 回答时间:2017-9-5 09:08:03
楼主这种问题也来问啊,太不细心了,楼上的说了,时钟打开函数都没写对
无薪税绵 回答时间:2017-9-5 10:06:50
2楼正解:
应该使用:RCC_APB1PeriphClockCmd 函数。
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
creep + 5 赞一个!
yygkqzh 回答时间:2017-9-5 11:20:20
楼上正解
sting 回答时间:2017-9-5 12:07:47
先设中断部份,最后才使能定时器3,这样试试
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
creep + 5 很给力!
