STM8S005K6T6C的奇怪问题
lsheng2 提问时间:2017-11-3 22:56 /
本来用的STM8S105K4T6,没问题。因为程序空间的问题,换成STM8S005K6T6C。同样的程序,改了include 的头文件,编译下载没问题。可是原来用的PF4口就不能用,设置和原来一样是上拉输入,但是检测总是低电平。换个PD7口就可以用。另外这个STM8S005K6T6C ADC运行程序没问题,可是转换的结果全是0.
换回原来的K4T6就又没问题,全可以工作。难道市面上有有缺陷的STM8S005K6T6C?
收藏 评论7 发布时间:2017-11-3 22:56
7个回答
zcl201207 回答时间:2017-11-4 20:53:36
把PF4外接一个上拉电阻看看是否正常。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
lsheng2 回答时间:2017-11-7 01:12:13
万用表电压已经测量过了,电压没问题的。
hjmhunter 回答时间:2017-11-9 10:05:20
005没有PF端口吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
lsheng2 回答时间:2017-11-10 04:30:08
LQFP32 的第8腿,AN12/PF4。
lsheng2 回答时间:2017-12-6 09:38:47
这个问题还得自己解决,买了两个STM8S105K6T6, 刷机立刻问题解决了。看来网上的某些传说005和105一样的传说没有那么美好,反正我的005根本没法用。
幸好新买了两个芯片,第一个竟然是坏的,废了不少力气(30分钟),把芯片焊上去焊下来才明白确实是坏芯片,看来凡事都有第一次啊,以前真没碰到过坏芯片,本人焊接什么的从来没搞坏过芯片。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zero99 + 2 结贴奖励
lsheng2 回答时间:2017-12-19 11:07:07
从另外一个地方买的8S005K6T6, 用起来就没毛病。 估计是我倒霉,遇上奸商了搞了一批残次品。
cllt1314 回答时间:2018-3-8 14:09:20
我遇到过这样的一个一个问题也是stms005k6芯片,ad采集么问题,但是跑ad程序时影响了其他端口输出怎么解决
