电位器分压能直接入STM32F103 ADC吗?
winamp123 提问时间:2017-11-28 14:46 /
我想用103 ADC采样电位器电压信号(0-2.5V),请问这个电压能直接入103 ADC吗?需要串一个运放跟随,然后进入ADC吗?我对模拟不熟,请了解的同仁给点建议,谢谢。
赞 收藏 评论4 发布时间:2017-11-28 14:46
4个回答
tomzbj 回答时间:2017-11-28 16:11:31
看手册,有采样率和输入阻抗的对应关系,采样率越高,输入阻抗越低。
然后根据你需要的测量精度和采样率,算一下输入阻抗是否满足要求。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-11-28 18:50:29
可以直接接入,然后,测试下接受的数据,看看和你设计是否一致。不行,在从硬件上找原因。
黑夜之狼 回答时间:2017-11-29 09:19:56
完全没必要
zhao.zhao 回答时间:2017-11-29 10:02:53
ADC引脚的输入阻抗很大,如果你的0-2.5V的输出阻抗不大的话,应该可以直接接入的。安全一点,建议串个100R的小电阻再接入。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
