关于STM8固化的bootload文档解读时遇到的疑惑
fangkai123 提问时间:2017-12-6 16:41 /
在阅读  <UM0560>时,文档中写着不同型号的STM8使用不同的通信外设来实现bootload。如下图: QQ图片20171206163609.png
其中有 UART3(in "reply"mode)  ,请问下这是什么意思?
文档中的解释是:
Reply mode
The host must reply to all the bytes sent from the bootloader. If TxD and RxD lines share the
same physical medium (for example, 1-wire communication), then host replies are not
necessary since RxD and TxD pins coincide.
意思是不是说上位机必须对bootload发出的每一个字符都有回应?如果是的话该回应是什么呢?
收藏 评论3 发布时间:2017-12-6 16:41
3个回答
maxtch 回答时间:2017-12-7 18:28:11
上位机要把下位机发出的每个字符回显给下位机。
fangkai123 回答时间:2017-12-12 16:06:22
意思是上位机要把下位机的每个字符都返还给下位机么?这样的话流程是下位机发送第一个字符,上位机收到后回显给下位机,下位机接收到回显的字符后再发送第二个字符?
maxtch 回答时间:2017-12-12 20:20:11
fangkai123 发表于 2017-12-12 16:06
意思是上位机要把下位机的每个字符都返还给下位机么?这样的话流程是下位机发送第一个字符,上位机收到后 ...
对的。
