连续开机半年死机,STM32F030使用内部晶体,现在冬天出现...
C-Korey 提问时间:2018-1-25 09:54 /
STM32F030使用内部晶体,开机半年,现在冬天出现死机状态使用STM32F030做了一个室外机的内部的电源电压读取部分的一个小模块,使用内部振荡器产生时钟,未使用外部晶体。现在有几百个产品在吉林省使用,目前出现了三十四个设备无法与单片机STM32F030通讯,读不到单片机信息。出现死机状态。
STM32F030单片机编程时使用了两种保护:
1.独立看门狗
2.当进入异常中断时会进行软件复位重启。
但是现在出现死机状态,如果当重新关电重启后恢复正常。由于产品需要常年开机。所以这是一个很大的问题。
由于死机后看门狗和软重启都没起作用。在家测试软重启和看门狗编程验证都是可以的。现在怀疑是单片机低温稳定性不好,内部晶体停振。在家无法复现,也只能怀疑。
以前在家也做过-40℃启动与运行测试,没出现过死机状态,现在批量以后,吉林零下二三十度就死机了。
通讯协议在家也做过压力测试和乱码测试,不会把单片机由于通讯数据错误而卡死。
大家有没有遇到过类似情况?
STM32F030稳定性怎么样?
内部晶体性能怎样?
赞 收藏 2 评论34 发布时间:2018-1-25 09:54
34个回答
MrJiu 回答时间:2018-1-25 11:22:40
     换一句话说就是,人没去吉林?然后猜测的结论?不开机,也有可能是MCU连电都没有。。。因为低温环境下,其他很多原件也会有要求的。。。最简单的一个例子,电源的各种滤波电容,特别是那种电解电容。。。低温分分钟让你奔溃,如果选择的不合适的话。
    回到MCU的稳定性上面,一般情况下,至少目前我没遇到不稳定的情况,而且从稳定性来说,内部晶振应该比外部晶振反而更加稳定,只是精度欠缺而已!!!
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
C-Korey 回答时间:2018-1-25 14:11:04
wenyangzeng 发表于 2018-1-25 13:54
那证明你也早知道这个低温有隐患。你可以让VCC达到最高值的3.6V。还有是否应该考虑PCB有否结冰了引起短路 ...
现在电压是3.5V,由于客户需求就是-40℃,器件都是按照-40℃选型设计的。机箱是压铸铝IP65等级,做过认证测试的。防雷测试、静电、脉冲群、电磁抗扰度、电压跌落等等都是做过认证测试的。之前都没出现过这种假死现象,所以感觉很奇怪。
设备中还有一块A8平台ARM和3G/4G通讯模块,A8与MCU通讯的,MCU控制着A8的电源,A8通过移动网络上网、我们可以远程直接登录到linux中,查看原始原始数据和进行控制。A8需要向MCU发送心跳包,如果A8一段时间不发送正确的包,MCU就会断A8的电重启A8。我们试过远程关闭心跳发送,MCU没有任何断电复位操作重启A8。第一版当时一个设计缺陷就是,没设计A8复位MCU的功能,第二版就有了,但是现在第一版出去了几百台,冬天来了就有部分假死了。
中山无雪 回答时间:2018-2-3 23:43:11
有的公司标明的极限条件是指可以正常工作的建议条件,小超部分极限条件还可以正常工作,但是厂家不保证完全正常工作,有的厂家标明的极限条件是真的极限条件,当接近这个条件时50%以上要出问题的,要分清各个公司标注极限条件的差异,这很重要!!!
我曾在这方面吃过大亏!!!
前一段时间采购了一些某大牌厂家(T开头的)的电源芯片,看Datasheet完全满足需要,用上之后发现总是出问题,开始开怀疑是假片子(是大渠道购买的),后来拿到厂家鉴定,确定是真片子,厂家的工程师还信誓旦旦地说绝对不是他们片子的问题,后来我一生气做了双方人都在场的第三方测试,确定50%多的片子在到达标明的极限条件前就会出问题,害人呀!!!!
从那时起公司规定,采用任何新的芯片前都做极限条件测试,别管是国产的还是进口的,否则不允许使用,防止板子放出去以后出问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
七哥 回答时间:2018-1-25 12:41:00
STM32F030稳定性先不用怀疑,还是先排除硬件电路是否有缺陷。
电路中,其它器件是否能保证全宽温;
如果在室外,电路外围的防水、防潮、防静电是否考虑充分;
还有其它电磁兼容性问题,是否有考虑。比如,是否有金属屏蔽壳体,壳体是否充分接地;放置的位置,是否有电机等强电磁设备;通信口有没有隔离;电源是否稳定等。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
C-Korey 回答时间:2018-1-25 13:31:05
MrJiu 发表于 2018-1-25 11:22
换一句话说就是,人没去吉林?然后猜测的结论?不开机,也有可能是MCU连电都没有。。。因为低温环境下 ...
设备是通过3G/4G或网络远程可远程控制,设备中有cortex—A8,直接可以远程登录linux查看原始数据。CMU控制着A8这边的电源,A8自己重启可以联网上线。但是就是无法与MCU通信。MCU控制着A8的供电,如果MCU重启或复位,都会断电重启A8。如果A8一段时间不发送握手心跳包给MCU,MCU会复位断电重启A8,我们试过停止发送心跳包,但是MCU不断电重启A8。这种情况下自由切断外部供电后,就能恢复正常通讯。
设备设计时,全是按照-40℃选用的所有器件。机箱压铸铝IP65等级。防雷、低温启动、低温运行、防水、静电、脉冲群、电磁抗扰、电压跌落等等都是做过认证测试的。之前都没出现过这个假死的问题。
C-Korey 回答时间:2018-1-25 13:31:27
电路中,其它器件是否能保证全宽温;如果在室 ...
wenyangzeng 回答时间:2018-1-25 13:34:15
查阅数据手册,-40摄氏度已经是F030的下限了,如果F030是工作在F最高系统时钟频率,可能已经在极限临界点了。建议降低工作频率试看看。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
C-Korey 回答时间:2018-1-25 13:47:03
wenyangzeng 发表于 2018-1-25 13:34
查阅数据手册,-40摄氏度已经是F030的下限了,如果F030是工作在F最高系统时钟频率,可能已经在极限临界点了 ...
现在开的48M,降频确实可以试一试。在家测试时冻到过-45℃。在低就不行了。
wenyangzeng 回答时间:2018-1-25 13:54:14
C-Korey 发表于 2018-1-25 13:47
现在开的48M,降频确实可以试一试。在家测试时冻到过-45℃。在低就不行了。 ...
那证明你也早知道这个低温有隐患。你可以让VCC达到最高值的3.6V。还有是否应该考虑PCB有否结冰了引起短路。
STM1024 回答时间:2018-1-25 14:36:10
我觉得你说的有一定的道理,特么到冬天电池比MCU还弱鸡,或者板子上其他元器件不耐操呢?
不过这种事情也只是个人猜测,具体还得去现场才能知道。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
C-Korey 回答时间:2018-1-25 14:45:43
不过这种事情也 ...
我们内部也有电池,设备要求掉电后运行20分钟以上,使用三元锂电18650,单独设计了辅助加热功能,让电池温度维持在5℃以上。测试过电池-15°几乎就放不出电来了,内阻变得超大。现在使用两节18650,加热控制后,2200毫安时,基本可以满足-40℃,掉电运行半个小时的上网与数据发送。
手机电话卡SIM卡,-15°以下里面数据就读不出了。我们也做了加热。-40℃也没问题了。
tomzbj 回答时间:2018-1-25 19:21:44
C-Korey 发表于 2018-1-25 14:45
我们内部也有电池,设备要求掉电后运行20分钟以上,使用三元锂电18650,单独设计了辅助加热功能,让电池 ...
既然有辅助加热,给MCU也加个辅助加热呗。背面贴个PTC电阻应该就解决了~
无薪税绵 回答时间:2018-1-26 15:29:46
我觉得,既然开了看门狗,而设备死机会并没有自动复位,
很有可能不是单片机的问题,有可能是其它通信芯片出了问题,
当重新上电时,通信芯片也就重新正常通信,
所以单片机也就能正常通信了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
nyszx 回答时间:2018-1-26 15:54:14
东北被那边是低温+干燥,容易出现静电,我有设备接口被静电损毁的经历,其次楼主查查电源是否稳定,外围电路器件是否可靠,有没有温度失控的情况出现。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
C-Korey 回答时间:2018-1-26 20:46:36
很有可能不是单片机的问题,有可能是其它通信芯片 ...
没有用其他芯片,MCU直接串口连得A8的串口。
123下一页
