关于cubemx 配置USB CDC 模式 输出到串口实验
Mr.Luav 提问时间:2018-2-3 15:34 /
赞 收藏 评论18 发布时间:2018-2-3 15:34
18个回答
七哥 回答时间:2018-2-4 14:40:37
Mr.Luav 发表于 2018-2-4 10:33
嗯,我查了下 X3和X1 是一样的  是无源晶振,我接了个8M的  然后把时钟又配置了一下, 终于通了。。。
不客气,三人行必有我师嘛!也许有些东西,你懂的,我不一定懂,还得向你学习。
以后碰到别人求助的问题,自己会的话,多帮帮忙
正好我手头有其它的Nucleo 144板子,板上都没有X3晶振,又下载了NUCLEO-F767ZI的原理图,图上果然也没装晶振。看你的设置是25M的,所以多问一下是不是确定安装了25M的晶振。
Inc_brza 回答时间:2018-2-4 15:06:19
其实是你配置错了,当然,按照你这个错误的配置,接个外部的晶振是能解决问题的,但是其实你认真看一下你的时钟,USB的48Mhz是通过PLLQ提供的,然后你在看看是那个时钟产生的PLLQ,你上图的是HSE,这是外部晶振,所以你没接外部晶振肯定不行。
Mr.Luav 回答时间:2018-2-4 20:00:48
Inc_brza 发表于 2018-2-4 15:06
其实是你配置错了,当然,按照你这个错误的配置,接个外部的晶振是能解决问题的,但是其实你认真看一下你 ...
谢谢你的回复。
我在cubemx  配置  如果不开外部时钟,  USB那始终没法配置成48Mhz。。。不管是PLLQ 还是PLLSAIP都配不了
所以我就开外部时钟了。。。那做的有问题 还请你指点  谢谢!
Inc_brza 回答时间:2018-2-4 22:58:46
Mr.Luav 发表于 2018-2-4 20:00
谢谢你的回复。
我在cubemx  配置  如果不开外部时钟,  USB那始终没法配置成48Mhz。。。不管是PLLQ 还是 ...
嗯,你是对的,这个usb得用hse
12
