通过STVP烧写DATA MEMORY(EEPROM),写不进去。
jiangfuli 提问时间:2018-3-7 12:50 /
赞 收藏 评论19 发布时间:2018-3-7 12:50
19个回答
robter 回答时间:2018-4-2 19:44:35
问题解决没有?关注中
bluesliu 回答时间:2018-4-22 23:39:39
写保护了好像就不能读出来了,只能开启保护擦除重写。
jiangfuli 回答时间:2018-4-24 14:34:31
robter 发表于 2018-4-2 19:44
问题解决没有?关注中
解决了,需要在data memory的选项中添加一个空的文件即可。
zero99 + 2 结贴奖励
13102200561 回答时间:2020-5-27 14:21:58
楼主您好,我现在也遇到同样的问题,给EEPROM写数据,提示写入成功,重新打开STVP且读EEPRPM,依然是0,请问你是怎么解决的
12
