STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
1.可能堆栈异常,例如某个子程序,开的一个变量缓冲不够,一开始也没问题,等频繁调用时,慢慢造成你的PC指针或者溢出。
2. 还有一种就是can使用中断方式,是否使用了过多的操作,因为断开没问题,只有联网通讯才出现。
3.可以只保留CAN通讯功能,把其应用的先删除,再试试,会不会出现,这个可以区分是底层的硬件方面的,还是应用层出的问题,缩小范围吧。 建议多搭几套测试环境,看看是那种环境出来的
以上仅供lz参考, 开发最大的工作就是找思路的DEBUG
这个别的没事个别板有问题 原因还是你那CAN总线布线在运行中受干扰问题。最好顺带优化下那CAN线,双绞线首末两端加120欧电阻
那也有2种情况:1、硬件问题。芯片有问题,看看硬件设计和选型上是否有不合理的地方。
2、软件问题,但软件问题可以看产品,如果所有产品都是如此,那就是软件问题,如果有一部分没事,那和软件就没关系了。如果是软件问题,建议加打印输出,然后一直运行,当停止运行时,将当时状态输出查看。
恩,现在能排除堆栈异常了,只能继续找问题,开发产品容易,找BUG太困难了。谢谢了
你好,请问CAN离线能引起整个系统死机?
CAN发送失败,循环发送检查是否成功
