STM32L151RDT6 SDIO读写SD卡 FIFO下溢错误,不知是什么原因
STM32L152 RTC唤醒STOP mode问题
STM32L151为何FLASH擦除后全是是0x00?
求助!!STM32L151中的RTC唤醒(wake up)中断问题
STM32L152开发板原理图及说明文档
STM32L1系列,如何释放PA15为普通GPIO端口
STM32L151读取W25Q16的ID错误,请帮忙看看是什么原因
STM32L151 STOP模式唤醒程序跑哪儿了
请问有人可以STM32L152驱动LCD段码屏例程吗?
求分享STM32L152例程!!!!!!!
楼主是否可以改成RTCwakeup唤醒,根据上面的代码分析,用RTCwakeup更方便。
比方下面这句会不会有问题?
minuteBit++;
sAlarm.AlarmTime.Minutes = minuteBit*minuteInterval;
你好! 唤醒失败的板子,后续一直睡眠,除非用外部中断触发。 这种现象的板子,具有随机和普遍性。
我采用喂狗后,唤不醒就重启了。这是个问题啊
下面是昨天运行的一段日志:
time now :19时43分04秒 HAL_IWDG_Refresh ! //喂狗时刻
Rset B :Send data DelayTimeout Time:19时43分24秒 // 设置alarmB 用来唤醒喂狗,设置完成后立即进入stop模式
Client Mode VERSION 1.30.. //设备又一次重启,重启后立即喂狗 ,查看下面的时刻是 19时43分31秒,alarmB并没有醒来喂狗,导致超时
time now :19时43分31秒 HAL_IWDG_Refresh !
time now :19时43分31秒 ThreadClientOnlineRequest delaytime .... randDelay = 939 sum =21
Rset B :Send data DelayTimeout Time:19时43分52秒
我今天就来修改看看
可以正常醒来的都进了这个中断
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
// printf("RTC_Alarm_IRQHandler ...\r\n");
HAL_RTC_AlarmIRQHandler(&hrtc);
HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT 函数直接设定:
该函数下有 IS_RTC_WAKEUP_COUNTER(COUNTER) ((COUNTER) <= 0xFFFF) ,虽然counter 值是uint32_t,但是不能超过65535,刚开始我 使用RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16 . CLOCK 为 32.768k 16分频,这样的话 2048 个计数值才代表1s,计数器范围不够使用。后来只能用1hz 时钟。
不知道1hz 时钟的精度如何? RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_17BITS 这个值的真正含义又是什么,和RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS (1hz)相比,使用起来又有和区别?
— WUCKSEL [2:1] = 11 时约为 18h 到 36h。在后一种情况下,会将 216 添加到 16 位计数器当前值。
您好,请问这个问题您后续怎么解决?我遇到了相同的问题,想请教一下,多谢!
