STM32L152的低功耗测试
aimejia 发布时间:2018-5-23 11:15
本帖最后由 aimejia 于 2018-5-23 11:18 编辑   x% d- @; a% ?: {% u* B4 o& }) i
3 |$ E. y" k) y
本文将验证STM32L32在stop模式下的低功耗电流。0 q+ X7 Y3 L% ?) V7 E# x
7 _+ K; q9 J1 k, w4 D: S
在ST官网的STM32L152RE芯片介绍上明确有说明此芯片在stop模式下可以达到560nA,纳安!并且还可以支持16个外部中断唤醒。- ]1 y0 ^8 w( }% T. h! \  q, F
1 H  m. n! {! ~4 a# b' A
1.png . ]+ w& ^( @- V3 C
( @3 W8 p$ r4 l2 U2 S0 B7 s真的这么强!下面来验证一下。% f; T$ g4 @2 U+ Z" r" y  |
; {0 K* y( g$ j+ w采用NUCLEO-L152板子进行验证,使用CubeMx生成工程代码。
$ Q' d1 o+ q$ Y) V) h# @
7 m) t2 X' B0 E; p8 m4 E! A0 j在CubeMx中选择STM32L152RE这款芯片,pinout如下设置:
" z1 H$ b% B2 o& b1 B$ y0 C如上图,只是简单地将PC13,PB9,PB5,PB4,PD2,PA12,PB15,PB1设置为外部中断。
: u$ ]8 E7 \8 e8 A' [
+ k4 B; I  [/ i7 a( x& @4 ?6 {. G# o' s为了得到最低功耗,时钟树采用芯片内部时钟HSI:
* c% o2 F7 X, g1 @  n
- S0 |) W7 P6 V/ H" d" n  Y+ M 3.png * ?- I! O! |9 {  f% R) ?* F
7 v! C+ W* r. C
在configuration下,将GPIO都设置为下拉,PC13在NUCLEO板子上是按键,设为上拉。
3 z5 t- q1 }3 |% @1 `+ n6 u, y  G, ]- O3 _; ]4 }
4.png ' `9 {! r" [5 e# h: @
& @( \9 l5 F$ F! s: i7 o/ G+ C2 v生成代码。main函数稍作修改:: X4 M( Y- `+ Q$ p7 `
[cpp] view plain copy& D! z6 J" N( Z8 w3 W
& [: C" O& U+ O! c
$ Z9 o4 B/ b$ g5 |6 I$ g% b
' k  c: k% W) Q+ T( g$ Z% ]& d1 @
  • int main(void)
  •   /* USER CODE BEGIN 1 */
  •   /* USER CODE END 1 */
  •   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  •   HAL_Init();
  •   /* Configure the system clock */
  •   SystemClock_Config();
  •   /* Initialize all configured peripherals */
  •   MX_GPIO_Init();
  •   /* USER CODE BEGIN 2 */
  •   HAL_PWREx_EnableUltraLowPower();
  •   HAL_PWREx_EnableFastWakeUp();
  •   /* USER CODE END 2 */
  •   /* Infinite loop */
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •   /* USER CODE END WHILE */
  •   /* USER CODE BEGIN 3 */
  •     HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
  •     /* Configures system clock after wake-up from STOP: enable HSI, PLL and select
  •       PLL as system clock source (HSI and PLL are disabled automatically in STOP mode) */
  •     SystemClockConfig_STOP();
  •     HAL_Delay(200);
  •   /* USER CODE END 3 */
  • }  6 K# @& ]# D/ ^- z
SystemClockConfig_STOP函数如下配置:
6 {3 Y" l2 c* X( q1 o9 i# x
" P6 @  n; X6 X1 V[cpp] view plain copy
# D  r+ j, ^- R4 t3 a
& q# {* D, |8 O
  {5 ]0 D* `- D* Z/ ?' J2 v  C! @
% D9 T* x( \2 t0 ^2 ~
  • static void SystemClockConfig_STOP(void)
  •   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  •   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  •   /* Enable Power Control clock */
  •   __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  •   /* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is
  •      clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value
  •      regarding system frequency refer to product datasheet.  */
  •   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  •   /* Poll VOSF bit of in PWR_CSR. Wait until it is reset to 0 */
  •   while (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOS) != RESET) {};
  •   /* Get the Oscillators configuration according to the internal RCC registers */
  •   HAL_RCC_GetOscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  •   /* After wake-up from STOP reconfigure the system clock: Enable HSI and PLL */
  •   RCC_OscInitStruct.OscillatorType      = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  •   RCC_OscInitStruct.HSEState            = RCC_HSE_OFF;
  •   RCC_OscInitStruct.HSIState            = RCC_HSI_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState        = RCC_PLL_ON;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource       = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  •   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL          = RCC_PLL_MUL6;
  •   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLDIV          = RCC_PLL_DIV3;
  •   if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
  •   /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
  •      clocks dividers */
  •   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK;
  •   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  •   if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
  •     Error_Handler();
    , H0 D! g$ |/ W& ]# p- V
' l8 T- H' D' t$ j3 g9 z& f
编译烧录后使用电流表进行测试:
  O, z" G  F) ^0 p/ b
2 V$ w: q; y& D8 y 5.jpg
) A: \7 I5 b6 E  @, Z1 o; F/ O' K
0.3uA! 看来所言非虚,300nA,按下按键,发现电流变大了,如下:/ w! _; s% w4 N5 ~, z
, e2 p  U2 h, d1 y 6.jpg 0 ~4 w* T! I1 U/ ?/ E4 u
& i+ ^3 m! H6 ^7 k
电流变为11mA,这个位为工作电流,这说明外部中断生效了。
7 H& o- k8 u2 s* ]; M2 H/ T- k
( x* ~. \+ |$ b$ DSTM32L152在低功耗这块,确实还不错!实测stop模式下300nA的电流,比手册上所示的560nA还低,看来ST还是比较保守。# L0 e5 r) I6 F  v( c2 w1 x2 ~% P
2 {3 I* J, }7 W
9 H! F2 [. Q( v5 f7 d3 Q7 i$ }+ m' P, }
, v; f) O, c1 P# {) z& n
# S4 h6 J$ o& w' G  i$ w
转载自FLYDREAM0
6 L6 @: J! L& W. V6 h1 b9 z% k
9 `4 B: `  r' P( V" {7 P+ W. x
, W7 A1 n* ]# H  Y/ N
$ f2 T: d9 `* g; \( v$ D
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2018-5-23 11:15
6个回答
七哥 回答时间:2018-5-24 13:44:42
我是来看34401A的,顺便看看帖子
6 v& `/ y6 u6 a" w4 W1 i7 i$ Z谢谢分享
. k/ O3 t0 z5 K: U& m& b
wyxy163@126.com 回答时间:2018-5-24 14:27:03
大陶 回答时间:2018-5-24 15:11:09
好厉害
zhdzhd 回答时间:2018-5-24 21:42:49
我也是奔着34401A来的
myfocus-2048857 回答时间:2018-5-29 11:03:55
好贴,拜读,favorite
你快回来 回答时间:2019-2-27 13:52:52
是不是L系列RE功耗最低?
