STM32F0的芯片一直复位,JLINK无法连接,怎么办
everkimage 提问时间:2018-6-5 13:14 /
刚才测试复位功能,将函数FLASH_OB_Launch()写在了系统初始化之和的地方,结果导致板子一直在复位,jlink无法连接。
我该肿么办?怎么让CPU停止运行?
赞 收藏 评论13 发布时间:2018-6-5 13:14
13个回答
老赵蜀黍 回答时间:2018-6-5 13:59:50
Jlink 的Reset PIN接到芯片的RESET PIN上试试。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
everkimage 回答时间:2018-6-5 14:05:58
RESET引脚已经接上了。现在是复位脚一直低电平(估计是软件复位引起的),JLINK无法连接。
Tcreat 回答时间:2018-6-5 14:09:51
这种情况可以直接用ISP方式刷下程序 或者手工短接复位电容 让MCU一直处于低电平 然后松开的瞬间 连接仿真器  不过这个只能碰概率
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
老赵蜀黍 回答时间:2018-6-5 14:11:24
everkimage 发表于 2018-6-5 14:05
已经接上了。现在是复位脚一直低电平(估计是软件复位引起的),JLINK无法连接。 ...
我用的ST Link,在keil中设置connect选项为under reset,基本上芯片处于任何状态都能够连接上。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
七哥 回答时间:2018-6-5 15:29:22
连上了的 话,你把flsah擦空看看。
用示波器观察一下,复位脚不能一直是低电平,你所谓的软件复位会把复位信号锁死吗,应该不至于吧。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
youruo 回答时间:2018-6-5 15:31:52
LZ问题解决了吗?没遇到这种情况啊
五哥1 回答时间:2018-6-5 15:31:53
用串口把芯片全部察除试下,软件复位不能完全替代硬件服务有区别的
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
everkimage 回答时间:2018-6-5 15:37:27
toofree 发表于 2018-6-5 15:29
连上了的 话,你把flsah擦空看看。
用示波器观察一下,复位脚不能一直是低电平,你所谓的软件复位会把复 ...
问题是连不上啊~~~
nyszx 回答时间:2018-6-5 15:40:46
留有ISP接口的话。进入ISP状态进行擦除
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wudianjun2001 回答时间:2018-6-5 16:40:45
同意楼上,使用BOOT进入ISP模式,进行芯片擦除
七哥 回答时间:2018-6-5 18:23:11
everkimage 发表于 2018-6-5 15:37
问题是连不上啊~~~
你说复位一直是低电平,仿真器不要接复位信号,我让你用示波器看一下,到底是不是一直是低。
如果还是一直为低的话,看一下复位是专用芯片,还是阻容?如果是阻容的话,看下电阻和电容是否正常,有没有虚焊短路等。如果阻容正常,那么估计芯片估计挂了。
everkimage 回答时间:2018-6-6 08:37:33
因为原先是好的,没有动过硬件,可以排除复位脚问题。
不接jlink,看复位脚状态:开机一直是低,掉电后会回升到0.5V左右,然后慢慢变低,估计是电容放电。
后来拉高BOOT0后还是连不上,估计是芯片坏了。
电子星辰 回答时间:2018-6-6 09:14:37
1.有复位按键吗,一直按着复位,然后下载试试。
2.把BOOT0拉高,用SWD试试。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
