STM32各种调试器大合集
割れたリンゴ 发布时间:2018-8-6 09:14
0 @6 `5 x! K1 _& {
/ r! I2 S. _  @3 {5 O7 f* B8 P: G
资料列表
' j  @' A8 s. B
  • CMSIS_DAP
  • JLINKV9
  • JLINKv7
  • JLINKOB
  • STLINKV2
  • STLINKV2-14 {* M4 }5 w. X. Z" f
    * o% W9 b" n( w* @
具体请看github项目地址,内有firmware工程和AltiumDesigner工程
8 c7 A6 m, z9 E" l- ^1 g$ g9 Y+ V下图是最近做的CMSIS_DAP金手指版本
$ T$ V: Z4 _8 F: ~: p
这个是把某宝D版STLINKV2刷成STLINV2-1(带虚拟串口/虚拟U盘)
0 A1 P, Z7 L2 t
0 {# J3 r$ V# `6 V* w0 Z
* G& o  Q$ g, k
赞 收藏 16 评论36 发布时间:2018-8-6 09:14
36个回答
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-7 22:28:30
' l3 N/ f! z5 `
割れたリンゴ 发表于 2018-8-7 21:07! i0 o/ V6 l# r0 U/ ~
segger官网说STLINKV2或者STLINKV2-1都可以升级(我只试过nucleo stlinkv2-1升级jlinkob)
' y6 Y2 x9 ~  [/ i
咳咳,刚才操作了一波,搞得我有点蒙(stm32f103c8t6究竟能不能升级成stlinkv2-1),看下测试结果把我用stm32f013C8T6(bluepill)最小系统板(有usb)做的测试: ^2 ^4 c% v6 V9 x
6 P4 g: o! B! @6 o+ J, ]奇怪的是这个居然有虚拟串口,而且还有虚拟u盘弹出来,之前我用c8t6试过,刷入bootloader是没有虚拟串口和u盘出来的
0 F* P( l# b& B7 @) S, R. h) A1 o" V. b赶紧用stm32cubemxprogrammer试一下能否升级stlinkv2-15 ], O; j' j. ?' ]. v9 v' ]
果不其然,可以!!* N8 {  M6 y6 b5 D. E$ ^  _3 p+ U
插上电脑(无固件).png 6 e2 \) t6 Q. E. ]/ a0 c) K# s
固件升级居然成功了.png ! b$ N' O- C5 q8 P
然后我又换了另外一块c8t6来做实验,失败了,说是固件太大,也就是当前c8t6没有足够空间
! {% H% ]& `9 r# A% Nemmmm,这就尴尬了,同样是c8t6,为什么这个布星?/ f: E( {0 H8 H  P/ t* q& Q/ \
先放一放这个问题,开始把没升级成功的那个(就叫做brd2吧,成功的叫brd1)升级成jlink
" `( `7 y- S( d" p可以看到,brd2被识别成stlinkv2,虽然是升级是成功了但是没有虚拟串口可以用4 x# Q/ o  E. p2 `: C( K0 K
" n, {# B) p/ X) O0 V% w+ V
现在试一下吧brd1刷成jlink# w2 F% w4 b5 C% U+ U% B2 f! u
识别成不同的东西.png 2 S+ F- Z$ e! T" Y3 o3 k1 o$ m
emmmmmm,brd1被识别成stlinkv2-1。。。。。。。,而且有串口可以用
4 e+ V" q9 ?/ t1 A% B 升级成功的c8t6有虚拟串口了.png
: d7 x& m, O( d, z& i, v2 X4 D???同样的bootloader,怎么就识别成不一样的呢?(有可能是brd1在成功升级固件之后被bootloader做了什么标记)  H! }: m) D6 I* B5 A; r1 {- B
) }. L/ c' o* k! u现在用brd2下载程序试试
  o+ O+ d2 y8 x+ H,keil下载时提示这个
! b# a' M6 e; k7 f0 v0 i keil_jlinkob_警告.png 2 }( h1 u4 U; B
无视掉,在之后弹出的界面选mcu型号$ c0 y' n& u6 F3 j# y: ^- ]! a
6 q$ O% Z7 L; \8 k; Y; s- M# y1 c成功下载& x$ ]8 \3 x- _0 e5 o
& B9 V" R8 K2 N7 R/ l) Q
工具合影
, C/ R/ ?, Z9 T' \: w结论:& L7 i( S7 e+ U- P  l1 i! A
不是所有c8t6都叫特仑苏,emmm; r2 `% w, ?& t1 d
不是所有c8t6都可以升级成stlinkv2-1或jlinkob(带虚拟串口)
# h0 D/ h$ j& I3 `! Q; ^; y使用cBt6可以制作stlink2-1或者jlinkob(stlink升级版)% U" |  E) |" x$ @; R4 z% a% d. B( s
猜测原因:
% O0 c5 M! s5 L, U1.每个c8t6中能用的flash大小不同,有的是前64K和后64K(隐藏)全都能用,有的可能后64K某些地址是坏掉的,不能读写,而bootloader会检测flash能否读写, l7 _! E/ H  ?. ~
2.其实那个brd1上的c8t6不是真的c8t6是个假的拆机货,本来是xBt6系列,被翻新成c8t6(调试器并没有给出当前连接的是哪个型号,只会说是哪个系列)
$ ]; Y2 W! \  M/ v) c- Y: @* W/ p, y# a( S7 \1 H3 f
! m( N6 x  j4 M' d/ A2 P$ w  W8 \
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-7 21:07:27
" l6 ?  R" V; {  t
radio2radio 发表于 2018-8-7 12:09
. l( o: C: F/ B6 h: w$ a$ {楼主,您知不知道哪种便宜(10-30元)的STLINK,支持官方升级JLINK-OB?
0 W6 o" n& j. @, V- u' \- \7 X
segger官网说STLINKV2或者STLINKV2-1都可以升级(我只试过nucleo stlinkv2-1升级jlinkob)/ \" J9 F7 a' F
* r" g* m! d" i& c+ `; G
# l, m4 O! s7 b; S2 ^据我了解(拆过的stlink有限),淘宝主要卖STLINKV2的盗版,因为STLINKV2-1固件还没"普及", . g6 [3 W7 J7 |; R: h# y
我见过的芯片有:
$ a; U0 |. }% B! M! D% I5 P$ J( Hlqfp48封装:           f101c8, f101cB, f103c8,f103cB7 e: ~) p/ V5 v$ B1 t
qfn48封装:
1 I1 Z& k3 Y& c$ [3 Q! C          f101CEU6/f103CEu6! J. V! p, N3 \9 D
淘宝D版使用的电路就基本是这两块板的电路(区别是上面两个板载STLINK没有STM8的调试接口),只是2.54mm排针所连接的端口顺序有差异9 k9 D: H( ?+ y7 W: W4 {
7 N+ m0 E% h  O9 m3 L7 U5 \如果刷入JLINKOB并且要使用它的虚拟串口功能能的话,你得飞两条线,分别是PA2、PA3(uart2?)
3 I% x7 q! i7 H8 p) t# }" A: o把原来的stm8调试部分的pcb线路割断,接上这两条线才ok* y, P+ P- z/ s& a, ~" [" u
不过你这么一问倒是提醒我了,我先试一下只把stlinkv2的bootloader刷到常见的stm32f103c8t6,再用segger的升级工具看看能不能把它变成jlinkob! |/ f. r6 Y7 @% v
这样以后再制作jlinkob就不用买f072了= ̄ω ̄=开心: Z8 d6 t3 w' d7 B( S
radio2radio 回答时间:2018-8-12 12:58:54
又搞了一大轮,我手上有3种板子,c8t6最小板brd1, brd2, 还有上面的STLINKv2:' a( `, g3 n3 W9 W/ A0 F7 q# j
2 j/ a. G9 e' T6 Y. C
brd1,可以刷v2-1,电脑可以识别,Keil可以识别v2-1,Keil不能连接目标板(总是通信出错),不能升级,不能刷J-LINK OB。
/ [/ C- A9 [! ?% e! v
7 q0 N7 s1 g/ I) t' k2 \- Ibrd2,可以刷v2,电脑可以识别,Keil可以识别v2,Keil不能连接目标板(总是通信出错),不能升级(FW大).
# @" b( r2 L0 E1 w, ]2 N' m         能刷J-LINK OB,STM32 IC可以用,但是NXP IC不能用了,即这样刷成的OB,只能用于ST的IC。$ Q$ O) L6 v- i2 J( I
3 Q  T3 ^9 }3 j) T" Y9 C/ ?; V) e
STLINKv2,这个更惨,刷v2-1后电脑不能识别,USB不正常。
' H8 e$ N' [5 b3 B3 ~: ]$ a( ]         刷V2后,电脑可以识别,Keil可以识别v2,Keil不能连接目标板(总是通信出错)。不能升级STLINK。
; N0 b- S) q; d( B         不能刷OB:7 t6 [1 B9 M1 p6 u0 S( ~; e  R
Preparing for FW update (can take up to 10 seconds)...O.K.  @  [* e1 ^/ o. j- {$ A! m
Identifying ST-LINK variant...ERROR: Cannot identify ST-LINK variant8 s& w* Q" Q! Q/ R% J. l% S; A
$ l3 @) k# s" M2 |, v! ]
$ n- n3 V* V/ {4 g0 ^结果是,只有brd2的JLINK OB勉强可以用于ST的IC。
" o5 Q8 p8 X2 v, D1 a3 C+ e- m9 z7 P- v9 |9 l# c) }
希望能够找到通用的F103-JLINK-OB的软件,就像F072那种。  M" E) R' P* B+ E0 s& V3 M
radio2radio 回答时间:2018-8-7 12:09:22
STM1024 回答时间:2018-8-7 21:30:14
厉害!有多的PCB能送我一块嘛?
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-7 22:00:10
stm1024 发表于 2018-8-7 21:30, f0 A: c% o$ @
厉害!有多的PCB能送我一块嘛?
  Y4 G/ ^4 N- Y% u9 I: ]; k有,你要哪个我邮寄给你,邮费你出(~o ̄3 ̄)~,那个彩色led我也可以给你一个(4角钱一个呢(* ̄3 ̄)╭),不过我没有0402的电阻了
freeelectron 回答时间:2018-8-7 22:07:04
厉害了
radio2radio 回答时间:2018-8-8 09:17:13
辛苦了。 有没有简单的方法,检查C8T6是64KB还是128KB。
点评
C8T6就是64K的,CBT6才是128K, 最靠谱的办法就是往所有地址里写数据, 然后读出来看看是不是正确, 360的U盘容量鉴定就是这么干的  发表于 2019-6-14 15:42
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-8 11:53:00
radio2radio 发表于 2018-8-8 09:17$ B, z+ I/ _. B5 d9 i8 d7 H
; ~; E$ Z( v' x* w* A
这简单,你写个for循环小程序测试一下flash能否读写,比如把后64kb全填成0+i,然后再读出来看看是不是0+i
g2004-148848 回答时间:2018-8-9 14:48:23
楼主辛苦谢谢分享
tjdee 回答时间:2018-8-9 21:15:48
谢谢楼主分享!受益匪浅
radio2radio 回答时间:2018-8-10 21:21:09
2 U1 E- x, C4 ^  D* z' B" Z- s1 [' b1 x9 g- h" }# v/ ]" l: ^% i" d
01.jpg : `6 ?" i5 I: I
, I, r% m) I+ Z  d& H) L
我的这个STLINK v2,虽然是128KB的,是不是刷不了v2-1的固件?
- i: N# T; o; B$ d7 q: N我试过刷您的v2-1的bootloader,刷完以后USB连接失败。刷bootloader时的起始地址是不是0x08000000。7 d0 W; j, Z) S$ ^, i
3 u# D4 c& z/ r3 c: O
我刷了您的V2.J27.S6(文件夹\STLINKV2重烧固件),结果不能更新官方FW,不能成功刷成JLINK OB,怎么解决?! a/ J, n  x1 h' q
关于这个板子,您有什么建议?我想把它刷成JLINK OB,当然最好能有CDC。谢谢。: w9 v7 q, @4 s! w
) J1 D3 F+ i  E5 Z
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-11 09:49:20
zhousun 发表于 2018-8-9 21:15
0 A3 M5 n7 J% }; _% _2 i谢谢楼主分享!受益匪浅
% K* Z. Z( v# M( T/ u! C
言重了
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-11 10:08:26
radio2radio 发表于 2018-8-10 21:21
* q4 P: G4 f5 p0 ~我的这个STLINK v2,虽然是128KB的,是不是刷不了v2-1的固件?
0 H' [% S1 h2 B4 x' I7 f我试过刷您的v2-1的bootloader,刷完以后U ...
% ^( |5 |% @, x
巧了,这个类型的板子我同学有一个,前几天接反电源烧掉了,32都识别不到了,由于我没有qfn48的32芯片我给它换上了一个c8t6哈哈,仔细看看的话这个板子是lqfp48的封装,只不过一部分被顶层阻焊给盖住了+ C* n/ `% b& Z# U2 w
我用风枪吹下qfn48,再用砂纸把周围的阻焊磨掉,正好可以放下c8t6,焊接完成后刷了stlinkv2,正常使用中,7 o0 Q* G1 U, v9 d
如果你想这样换的的话,可以换上CBT6,这样就可以刷成stlinkv2-1(带cdc)然后转成jlinkob(带cdc)! z) r2 D1 b4 f% g% L
: H) @  k; c& E. P
对应您的情况的话,- W3 i+ Z$ b# y/ f
bootloader要一定从0x80000000地址开始下载的
! S1 U1 |! @% ?# T: ?用这个固件(v2-1没解锁读保护版本),刷入后,重新拔插,设备管理器应该会看到stlink driver,然后再用升级软件升级(我用的是stm32cubeprogrammer)
0 i: D! G; m  m) j; d0 F  n& y4 [- |" s; X; s
如果是从0x80000000下载的话,请告诉我升级时提示什么错误?是容量不够吗还是其它的比如直接识别不到usb
" T7 g( m6 A6 G  V: c2 g" g: |1 k# E+ D# a$ m+ e
割れたリンゴ 回答时间:2018-8-11 14:15:52
测试测试
123下一页
