STM32L496VGT6 芯片使用中发热电流消耗变大,功能正常:
黄伟12332 提问时间:2018-8-9 14:16 /
STM32L496VGT6 芯片下载程序和运行都正常,消耗电流也是正常的,可是在使用一段时间后发现芯片明显发热,电流消耗大了一倍,但是功能还是正常的,但是另一块已经功能不对了,测量芯片3.3V对地电阻只剩下十几欧姆了,但是更换芯片以后就好了,请问这种情况一般是怎么造成的呢:
    如果是焊接有问题,之前一端时间不应该是正常的啊?如果是外围电路有问题,更换一片单片机也好了,不知道各位有没有遇到同样的情况,怎么处理的,谢谢!
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-8-9 14:16
3个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-8-9 16:04:47
某条IO引线对地短路了,断电用万用表测量其对地电阻就能查出来。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
huangyanga 回答时间:2018-8-9 18:11:58
遇到过芯片内部串口坏然后发热严重,但其他功能正常的。
feixiang20 回答时间:2018-8-10 00:19:25
检查硬件连接,看看哪里接错或者失误,再换一个芯片重新实验
