STM32F103VET6 的VBAT引脚电流很大,对地电阻在几百欧姆级别
roycncn 提问时间:2018-10-16 10:29 /
赞 收藏 评论22 发布时间:2018-10-16 10:29
22个回答
roycncn 回答时间:2018-10-16 14:35:56
butterflyspring 发表于 2018-10-16 11:42
我意思是D2不要,直接短接D1就可以了
这个建议不错,后面改版可以执行,感谢您
roycncn 回答时间:2018-10-16 14:37:52
wenyangzeng 发表于 2018-10-16 11:58
应该是VBAT引脚内部短路所致。这个引脚在系统断电时提供RTC供电,功耗很小,对地电阻如果只有几百欧姆,可 ...
考虑是的,想知道是什么原因,可能是芯片买的质量不好吧。就这个VBAT电路有问题,不接这个脚电流都是正常板子正常跑。
roycncn 回答时间:2018-10-16 14:38:44
toofree 发表于 2018-10-16 12:50
在底层割断线,跳过中间层走线,可能是距离近,有短路。
测试过的,都没有短路的情况。
roycncn 回答时间:2018-10-16 14:42:51
chifen 发表于 2018-10-16 13:21
VBAT脚 加1uF到10uF,还有你的LDO输出口地方应该加电容,要不电压可能不稳
外部是电池供电,7.4V转3.3v,另外这个引脚的电压很宽,电流UA级别。后续下一版本加个
roycncn 回答时间:2018-10-16 14:47:59
接上VBAT引脚3.3V供电电流330MA,不接VBAT引脚电流在100MA。
wenyangzeng 回答时间:2018-10-16 15:53:41
roycncn 发表于 2018-10-16 14:37
考虑是的,想知道是什么原因,可能是芯片买的质量不好吧。就这个VBAT电路有问题,不接这个脚电流都是正常 ...
如果换一片芯片没有这个问题,就可以确定是这片子本身的问题
chifen 回答时间:2018-10-16 20:20:50
如果VBAT脚对地电阻很低,说明已经对地击穿了,只能更换了,不能恢复了,那是永久损坏了
STMCU + 2
砂锅骆驼 回答时间:2018-10-16 23:17:18
1、板子画的有问题。
2、淘宝买到二手货芯片。
STMCU + 2
