本帖最后由 丿灬幸灬 于 2018-11-3 11:20 编辑 4)在AWS IOT中新建项目 转到AWS控制台并选择AWS物联网。: c& @6 x# l2 i+ X) n8 k 在左侧面板上,选择Manage Things并单击右侧的Create按钮。0 g4 f) [0 n7 \% w
+ c" h) ^% V8 D. p* C; S 为该对象命名并单击Create对象
: p9 M' b7 b! b2 l# n9 I) [+ ?/ d 单击创建的内容,选择Security并创建证书。 9 [6 A; y; W3 y
下载3个证书,点击激活:
. \" ^9 [: |( V6 ~7 q 在同一个页面中,右键单击根CA的下载链接并选择“Save as…”。使用名称rootCA保存文件。pem在证书的同一个文件夹中。 $ q* D c2 H0 b* `5 \2 s9 E; p
7 e/ a1 |* W! c; |' x) W 单击Done。; E% z3 @4 d+ C8 e" [- {* f0 N7 {1 F+ U 回到AWS上来。在左侧面板中选择Secure >策略。单击右边的Create按钮。 $ V+ i! T. k0 |6 j
为策略命名。在操作上输入iot:*,资源ARN *,选中“允许打开效果”框,然后单击“创建”。2 z& P) G3 _5 A; O/ \2 o
5 C1 }& r! o) n- x" [ 再次转到安全>证书,并选择创建的证书。
单击动作>附加策略 ?9 S! G1 Q! {4 N
选择创建的策略并单击Attach。
6 T& h5 X8 w6 w% w0 ? 单击动作>激活 $ y. ~: `9 o' p0 Z$ [" i$ O3 F
) z7 a8 Q9 z& o* V. ]5 e4 m# E- g 在左侧面板上,选择Test。AWS IoT将显示MQTT客户端,在右侧,单击connect as iotconsole…>查看端点! I3 W# B3 G! S( B' p F 获取端点地址来配置步骤6上的Node-RED。0 l4 `. k8 T3 y3 S9 x 8 y8 y+ {9 w0 o n6 z9 O% O, h
* r# t7 F+ h. Q2 H% p7 h* ^ 5)上传证书 安装并执行WinSCP。创建一个新站点,选择协议SFTP,输入主机名public_dns_name,端口22,用户ubuntu,点击Advanced…( O+ @* L, q8 I2 i+ @ 7 c; t& q# e$ u/ p& ?! m; a" q
0 x+ p4 P# l+ n# p0 M' K+ T" e 在Environment > Shell > Shell,选择sudo su - 272727年 * n+ u0 A( g5 r: b* Q 在SH > Authentication > Private key file上,选择私钥(.ppk)文件。单击Ok。
3 t8 a, H+ c4 W* r# L 7 N) B7 o! }4 g; S$ K, }% \* j8 m 单击Save和Login。. l: c. ]" [. d, g, Y0 g 在左边的屏幕上,浏览到AWS物联网证书。 在右边的屏幕上,右键单击> New >目录…使用名称证书创建目录。1 }" C* D" v" I7 Y& R, ^, w 7 w2 z! e% u- e1 _5 l
4 o, Q+ c. Z3 Y& Z 在左边的屏幕上选择证书、私钥和rootCA。拖放到certs文件夹中的右屏幕。$ C( } b+ r' i- E + U, v. X% Z* J s7 x! z) |8 w
6)将物联网整合到AWS物联网中$ b- r) G5 Y4 B$ D1 b' K 使用浏览器访问节点实例:1 G; t8 o! L( M0 @; e9 M) z0 ` http:// < your-instance-ip-or-dns >:1880 /4 B0 b9 g) Z# Y8 a 单击右上方的菜单按钮并选择manage palette。9 R9 c. G5 r( Z) i, ?9 u) k 5 Q5 | _0 }$ D; ?
' i! L) y( ^+ ]! W 在Install选项卡上,搜索ttn。安装node-red-contrib-ttn。
拖放节点ttn消息并向流注入。: Y3 x2 v: U9 W$ y& H 3 H8 a( I& f: j
双击ttn节点编辑属性。在节点中输入名称,点击edit按钮,使用你的Things Network application configuration添加新的ttn app:, ]' N7 ~" X# B2 g6 }, z& m3 B
从TTN输入设备ID,将字段留空。单击Done。6 b" e+ b# W, C1 Y5 P, l! G ) ]: L0 R/ j8 X) {* ]2 [4 p5 r0 s
' Z* D6 b! [1 ] [; o1 V9 c! T+ m 在左侧面板的“output”处,拖放一个调试节点和mqtt节点。连接节点如下:0 N, I/ G5 u) U/ j
0 v1 |' i0 X! z" p; C7 h6 g 双击mqtt节点。单击edit按钮以添加新的mqtt-broker。 & F/ L+ v: K7 U9 d; o* l 启用secure (SSL/TLS)连接并单击TLS配置编辑按钮以添加新的TLS -config。2 ^; B! ^- V+ Z" n7 C " t* W7 R I3 Z1 D% V 启用本地文件中的密钥和证书,并在步骤5上输入通过WinSCP上传的各个文件的位置和名称。单击更新。 7 V4 B# F" ~9 O3 \! W
在服务器上输入AWS物联网端点,端口8883,客户端ID AWS东西ID。单击更新。 o w- y, j# B8 p# p7 S# C
( N; }$ T( P% z8 H& R5 G G2 R& O 输入一个主题lora_device_01, QoS 0,并将其命名为节点。单击Done。) k( V. l* b' h2 G% {+ k8 [$ S ]1 [0 J8 b9 ]# _! h& t7 U8 ~( X
最后,单击Deploy以完成并启动节点红色应用程序。" Z9 @! j1 T! y
6 x3 [- s" c4 q 7)测试! 访问AWS IoT >测试。在Subsctription主题上,输入lora_device_01,单击订阅主题。 & ]- q7 a$ S- X7 q) r% \. B& x
MQTT客户机显示了在AWS IoT中接收到的所有消息。您可以单击Node-RED中的timestamp按钮发送一些数据以进行测试,或者您可以等待来自Things Network的数据。 ! e/ k; Z- L- H9 V% g3 R8 Y, A5 ]
恭喜你!你完成了LoRa工作室。 , U3 E8 ~1 J2 p6 W 订阅并更新新的应用程序和集成! , T7 x1 w6 Y& L% g @% L, x 原文请见hackster |
【MCU实战经验】+基于stm32L的低功耗物联网温度测量节点
【NUCLEO-WBA65RI评测】物联网 LED
【NUCLEO-WBA65RI评测】蓝牙体温计
【NUCLEO-WBA65RI评测】Home Assistant 物联网心率计
意法半导体与高通达成无线物联网战略合作
《RT-Thread设备驱动开发指南》书籍学习记录
[STM32WB55评测] 开箱
【我心中的STM32WBA52】
【我心中的STM32WBA52】
将STM 32 Lora DiscoveryKit连接到AWS物联网(三)
