在STM32诞生15周年之际,意法半导体首次举办 "STM32中国线上技术周"。通过本次线上技术大会,意法半导体展示了STM32嵌入式技术创新和生态,同时带来意法半导体工业、汽车等更广泛领域的产品演示以及技术解决方案,向观众展示ST更全面的生态系统战略。此篇推文总结了线上技术周第三天的Q&A答疑汇总以供参考,分为在线演讲与方案演示两个部分。 ![]() + f1 v. E! Y. N9 N. Z 在线演讲 Q&A ( B5 x4 t5 b1 E
问 STM32WL在应用中同样需要网关么?这个网关有成熟方案吗 这个要看你的实际应用,如果只是点对点的应用,是不需要的,如果大面积组网是需要网关。 问 STM32WL有关于LoRa的例程吗? 有,请从WWW.ST.COM 网站下载STM32CubeWL SDK. @$ o3 q& M4 F, ?. Z 问 STM32WB或WL无线产品硬件设计中,射频部分有什么工具支持,比如天线设计和布线 关于RF射频设计部分,ST官网有详细的AN文档AN5457 RF matching network design guide for STM32WL Series (version 2) AN5407 Optimized RF board layout for STM32WL Series (version 2) * t1 @9 _8 L, _- B+ q描述参考线路和layout怎么设计。一般也建议设计好线路和layout可以发给ST工程师检查之后再打板子。 % _# y7 f: F8 ]3 a* d% I; V7 F 问 如何解决无线组网的同时接收多个终端的信息? 关于无线组网,要看是采用哪种无线技术,比如STM32WB的BLE则可以考虑BLE Mesh组网,或者BLE本身的多连接,可同时支持8个从。对于STM32WL LoRa 技术,可以支持标准的LoRaWAN组网和私有LoRa协议的组网方式,这里用到更多的是时分和频分。 ; a+ b L) ^; ^' e# o6 D问 请问所说的STM32WL的低功耗多个子模式,怎么启动和如何进行模式的快速切换? 通过不同的软件配置进入不同的低功耗模式, STM32WL 不同的低功耗模式有不同的API可以调用进入,而且有相应的唤醒源,具体可以参考RM0461。此外,STM32WL CPU的低功耗模式和射频部分的低功耗模式是相互独立的。 & Z' Y' A- Q, E: F6 i+ P 6 O# j5 R" ?0 h* ~" v b 问 STM32WB是内置了BLE模块还是要外部另外挂载一颗芯片? STM32WB 是支持BLE的SOC,内部支持BLE。不需要外挂BLE收发器。 问 蓝牙的最低主频芯片是多少? 我们的STM32WB 的芯片来说,M0管理蓝牙的协议,而应用具体M4是最低主频,跟你的实际应用和所处状态有关。没有具体要求. " O% J/ n, L7 s& U- ^; |- s . I) Q9 r2 I% @2 T4 a 问 STM32WL需要晶振吗?对晶振有要求吗? 是的,我们需要外部32MHz的晶振,对于不同的应用,我们有一些要求,具体的要求可以参考DS13105 Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm Cortex-M4 MCUs, LoRa, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM (version 8),或请向当地的技术咨询. a9 D8 ]7 w9 O' B$ A7 r8 X) t0 i @+ q: B, q& i2 a" `" X 问 集成蓝牙功能的芯片,能连接模拟音频输入么? 可以,我们支持 I2S ,sai ,ADC,外设。 . I/ z- J( d9 z4 z1 P# F2 X% V6 a" ^2 r9 L 问 STM32WL芯片容易被破解? STM32WL具有非常强的安全功能,不易被破解。它除了继承了SMT32MCU强大的安全性能外,像RDP,WRP,Boot loock这些存储与执行保护模块外,像双核芯片还支持双核的硬件隔离,支持GTZC。比如像安全启动升级SBSFU,安全安装软件SFI,这些安全功能STM32WL上都能实现。 / X' q; Q C' _6 O& m1 @: O0 ~$ b2 m% v2 U 问 STM32WB的运行频率是什么? M4 最高主频64mhz。 * _( p3 l) |/ Q3 ?: g* L) J6 G- x* b' O8 R: t. F6 R 问 有支持组网的蓝牙芯片? STM32WB 支持ZigBee,mesh 等都可以组网。 * ]; y, k+ S: A$ n$ e- d; p0 a1 ~: c$ J3 o% F) V) A9 C" ~ 3 \( W# d- d6 ?; c
问 ST60的抗干扰能力怎么样? ST60工作频率在60GHz,这段频谱比较干净,和其他常用的无线技术2.4GHz、5GHz等在频谱上是分开的;第二,ST60是近距离传输的技术,它的射频能量只在厘米级的距离范围内,随着距离增大会快速衰减,所以不易被干扰或干扰其他设备. % G6 X) {: _( M2 @ 问 ST60 收发电路的硬件设计需要注意的地方有哪些,谢谢! 在电路设计上非常简单,这里A2和A3分开讲。ST60A2,无需软件配置,无需外围晶振巴伦等,需要外置天线;ST60A3,需要外部I2C Master做配置,一个Master可以完成本地的ST60A3配置,也可以通过射频RRA完成对端的配置。另外,在结构和材料方面需要关注,外壳建议选择低损耗的材质,如塑料类,金属会反射,不可以穿透。 # q" V9 Z$ M5 i2 e- r( } 问 ST60符合相应的军工标准么?工作温区和稳定性怎么样? 满足工业级的温度范围,-40度~105度。 ( H- E; j& p+ H* ?, J2 P& D ( A* W) {, ~3 ?9 H 问 ST60属于离线式的,在强磁环境可以使用吗? ST60工作在毫米波60GHz频段,可以工作的。 $ J3 q1 O8 w% z, m) X5 U 问 ST60有无安全配置?对比NFC有啥优势? ST60点对点透明传输信号,不影响协议层做任何安全配置。对比NFC,传输带宽最高达6.25Gbps,是NFC的数万倍。 , R4 @; D) Z4 H: P& d$ @* y- l( N0 l" V3 p" T" l # m& R" f3 }* Q3 H2 W6 O 问 ST60功耗在多少? ST60A2的功耗,一发一收两颗共约70mW。 % ?0 T6 Q# u0 D5 _; }9 E2 f! c$ L* R! F 问 ST60工作有效距离多大?如转轴部分,是不是两边各需要一个ST60芯片? 10厘米以内,具体和传输速率、天线等相关。ST60芯片本身是半双工的,两边各一颗一发一收,当然也可以通过不同的配置实现全双工。 - M7 U8 K8 M1 G5 `# z6 ^问 ST60的协议复杂吗? ST60透明传输信号,不涉及编解码和协议,只要信号接口电气特性符合,就可以传输。例如ST60A2差分输入输出是SLVS接口,只要信号的幅度、DC平衡等条件满足就可以透明传输。 , c' h0 @0 l, n! `9 {7 g4 f0 D 3 ]% X. {. T( ^8 N& _/ n$ ]0 @ H
问 广和通的模组有哪些亮点? 广和通5G的模组产品研发起步早, 于2019年发布全球首批5G模组,到目前基于主流的平台都有对应的5G产品。主要的产品特性例如:全球认证、全制式、网络连接稳定可靠、Open CPU解决方案,同步帮助客户简化终端设计、供应稳定、即插即用、出厂即出海。 ) \5 `- v5 ~/ a 问 目前5G模组落地应用的情况可以简单介绍一下吗? 5G的最大价值在于拓展至千行百业中的应用场景,实现无线通信价值最大化。在5G to B领域,5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应,形成多个具备商业价值的典型应用场景。身处疫情反复的时代,5G在科技抗疫中发挥“即拿即用”作用,如5G便民核酸采集工作站、5G消杀设备、5G测温仪、5G远程医疗、5G无人机物资运输等。 ; M; O& P. e, w/ ` E+ m& z: }8 W# l( y, t n / K6 ~. ?4 j. d 问 在AIoT项目中,如何结合ST产品特点,用户需要做些什么来提高抗干扰性和提升信号传输速率? 广和通的模组和ST的mcu是一个无缝的配合关系, 适合于专注于计算和控制的业务逻辑适合跑在ST的产品中, 和数据传输有关的业务逻辑适合跑在广和通的OpenCPU模组。同时为了获取更好的传输效果,针对不同的场景模组和天线联合调优,并包括使用融合sim的技术来提高数据的有效传输率. 问 请问AIOT的这个是否支持低功耗模式? 广和通的通信模组,都有sleep的低功耗模式,部分主打低功耗的产品,还有PSM、eDRX功能,可以更低功耗、更长待机. 1 Z, K. v1 q4 n8 N, \' y 问 openCPU提供了哪些性能提升? 可以最大程度的利用模组的富裕算力,降低终端的成本.摆脱代码束缚,利用 API 接口开发你的 LoRa 应用. 4 F* d2 g: \1 a4 c* a- `: n6 [/ F* V& ^4 k% \3 S4 \2 U 问 太过依赖API开发是不是性能会受限制? API会尽可能满足用户的各种需求。 & ^ ^1 C5 y+ W2 _5 { 4 r! w# g# [/ r0 j' H* u 问 RUI3 是否可以支持客户自己设计的硬件电路? 是的,支持的!有提供模块化产品去实现自己开发的。 5 }2 @( S- z; c8 { q* F% z & ?2 }8 g2 X$ u/ c# N 问 RUI3 的 LoRaWAN API 支持哪些 Region? 是全频段支持的。 问 RUI3有内置UI编辑功能吗? 支持Arduino、Visual Studio等主流的编译器进行编译。 ' ]. o$ r: c5 U问 RUI跟STM32Cube有没有交集? RUI 对 ST的SDK 做了进一步封装,采用 面向对象的API 编程方式,易用,不用去移植驱动代码。 + l2 u" a2 e1 g% N0 X! ^# L 问 TOF的测量速度是怎样的?有多快? 不同的TOF产品的帧率不一样,拿多点DTOF L5距离,最高帧率可以到60Hz。如果是单点TOF,相应的处理速度和传输速度都能更快一些,可以到100Hz以上。 6 R: k- f' n! w& q2 ?& f- N! _$ ~* ]$ ^8 Q3 @# l8 R# x# a% L 问 如果TOF的视场角里有多个物体,TOF如何上报距离? 如果场景中多个目标物都有探测到距离,我们的TOF会把目标物按号区分,然后顺序上报。我们可以在输出的数据中筛选目标物。 6 g3 H1 n5 A9 k! U. E6 y9 k
问 TOF产品是否可以实现场景里人员统计? 暂时还没有相关的应用,当前ST的DTOF更多的是做人员进出的统计,如果想事项场景里的人员统计,需要分辨率更高的IToF,后续ST会有更多TOF产品的更新,欢迎关注。 5 D U, o( b$ f1 }2 s 问 FlightSense传感器 地板材质判定是如何做到的? 通过AI机器学习的方式。 $ P4 o1 e) l1 ]- E1 [2 g- c1 Z3 Z5 r3 o 2 x* M s' D" \, b* B$ r% J9 l& x, D 方案演示 Q&A/ Q2 @; R& `) h. Q 问 LoRa网关可以自定义协议吗? 可以。 0 m) ^! D1 R4 X* B4 V 问 ST60在LED显示产品上有哪些应用场景? 运放增益不用改变。单电阻是三电阻的电流检测范围的3倍。 ST60在LED显示领域有着广泛应用,例如LED视频墙箱体之间的互连,模组和背板的互连,3D全息显示等,取代线缆或连接器连接,提升传输可靠性、提高组装效率,降低维护成本。 ) T1 j X, I) r1 w $ A/ x7 D& D8 q! I5 E' E* U/ R) R 问 ST60采用毫米波传输,在设计上有哪些注意的地方? 在结构和材料方面需要关注,例如,外壳建议选择低损耗的材质,如塑料类,金属会反射,不可以穿透。在电路设计上非常简单,这里A2和A3分开讲。ST60A2,无需软件配置,无需外围晶振巴伦等,需要外置天线;ST60A3,需要外部I2C Master做配置,一个Master可以完成本地的ST60A3配置,也可以通过射频RRA完成对端的配置。 5 p) U" [1 m; \7 j8 d6 ?: p9 ` 问 ST60的USB2接口是否传输速率瓶颈? 可以支持USB2各个速率,没有限制,包括:Low Speed (LS) 1.5 Mb/s,Full Speed (FS) 12 Mb/s,High Speed (HS) 480 Mb/s。 3 I8 l7 ~/ [- Z8 q0 b2 v( N4 e! A问 现在国内有LED显示屏厂家应用ST60吗,有哪些家控制卡支持ST60 有的,控制卡多是标准的以太网接口,可以和ST60模块直接互连,可以支持千兆以太网,也可以支持5G等更高速率。 问 STM32WL外置的LoRa模块可以省掉吗? 是的,STM32WL 是LoRa的SOC芯片。 2 |5 c3 `. N0 [/ @. d 6 ]: g0 d" ~1 A+ e$ V5 F 问 光流功能识别距离有多远? 我们现在的Demo模组可以实现5m,如果换成长焦镜头或者广角镜头,识别距离会不一样的。 8 h/ g7 P) C# c. _8 u( g 0 W- R2 h6 @0 k3 i- Z 问 材质检测的功能能否识别出具体是瓷砖,或者木地板,或者其他地毯材质? 暂时算法还只支持才是软和硬的识别,后面我们可以增加AI机器学习的分类,从软和硬中再进一步区分出具体是什么材质。 ! {( X: n { Y1 X6 H ( |9 A7 s. _& r$ ^ 问 这多颗ST-Fligh可以实现信息之间的共享吗? TOF之间本身是没有办法互相传输的,需要主控对多颗器件的数据进行统一的处理。 7 t w5 G# N- M- _, T7 |+ s问 DEMO中展示的ADP-L610-Arduino开发板的主要应用场景? 是演示STM32处理器控制LTE CAT1模组L610进行万物互联(物与物、物与人)的工程实例 ! i8 L. r: _5 `7 X& E 3 V7 Y6 _2 ]' y. ]/ I 问 ADP-L610-Arduino可以与STM32的哪些开发板匹配使用? NUCLEO-64的,可以直接板对板对接; NUCLEO-144的,可以用杜邦线连接。 + }0 U9 r/ l+ Y5 j. I" E# Q 问 案例中的ADP-L610在实际使用中有哪些优势? 1.覆盖广,使用运营商覆盖最广泛的4G信号; 2.性价比高,是中低速率(10Mbps下行/5Mbps上行)的模组,非常适合万物互联的物联网应用; 3.功能丰富,支持HTTP、FTP、TCP、UDP、MQTT、常见云(腾讯云、华为云、阿里云等),支持在linux、android下网卡拨号。 ) F1 {7 `2 H3 @8 L% M/ L 问 RAK3172最大通讯距离是多少? 空旷距离可以到10km 需要适配较好的天线。 0 W ^7 G- w3 W* W, ]0 v: ], W! ^. q/ ]* I0 Z' P 问 STM32连接云平台,是跑freertos好,还是跑裸机好? 这个要根据你的应用情况而定,如果你很复杂的应用,建议你使用RTOS ,如果你是简单的系统,你可以使用裸跑。 5 y0 y4 O( R- |; j: E, T/ w# ^" l* {* @$ L( W5 V 问 IO-Link可以连接多少设备数? 如果是指连接的IO-Link从站设备个数,具体是看用的IO-Link主站的IO-Link接口数。 0 m; ?4 ~- c& k. c: x+ ?3 j 问 这一款基于STM32WL的LoRa模组需要在应用端做什么开发? 我们已经把整个LORA驱动搭建好了,用户直接调用接口,实现数据的透传即可。 * b ^5 Q7 U- R 问 手表方案的整体功耗是多少? 息屏状态下带蓝牙广播,发射功率0dBm,广播间隔1S,平均功耗22UA,亮屏状态下 功耗:50mA。 0 N7 A. J. G1 c- v2 K 问 滤波器的精度有多高,热成像仪识别的距离有多远? 热成像仪识别的距离。 8 [/ `6 L+ _9 c4 @0 d4 {* P, G K 7 N) N) J/ N. d; I$ o0 {+ b 问 在手势算法,用神经网络是不是效果更好? 神经网络效果是更好,但是需要的资源会更多,建模这一块的工作量也比较大。 + _9 l. g6 J. `5 W* V |
