STM32L476 LPTIM 定时器使用
一阵风-399714 提问时间:2018-11-5 18:42 /
大家好:
        我采用 cubemx 生成 LPTIM1 的代码,但是进不了中断,没找到原因,大家有没有实例可否参考一上,或 cubemd 的配置说明,非常感谢。
        我的要求:间隔 5ms 产生一次计数中断,做为普通的定时器使用。目前还没有进入代功耗模式,只是先测试定时器。
void LPTIM1_IRQHandler(void)
  IO_LED_G_TOOGLE;   // 没进到这一步中断
  HAL_LPTIM_IRQHandler(&hlptim1);
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2018-11-5 18:42
6个回答
一木320 回答时间:2018-11-5 21:22:38
你的其他部分代码呢?兄弟
一阵风-399714 回答时间:2018-11-8 16:45:24
谢谢回复!
我是直接采用 cubemx 生成的代码,如下,但是不知怎么进去中断:
Cubemx中,也没有看到可以设置定时时间的地方。芯片型号:STM32L476RC
/* LPTIM1 init function */
static void MX_LPTIM1_Init(void)
  hlptim1.Instance = LPTIM1;
  hlptim1.Init.Clock.Source = LPTIM_CLOCKSOURCE_APBCLOCK_LPOSC;
  hlptim1.Init.Clock.Prescaler = LPTIM_PRESCALER_DIV1;
  hlptim1.Init.Trigger.Source = LPTIM_TRIGSOURCE_SOFTWARE;
  hlptim1.Init.OutputPolarity = LPTIM_OUTPUTPOLARITY_HIGH;
  hlptim1.Init.UpdateMode = LPTIM_UPDATE_IMMEDIATE;
  hlptim1.Init.CounterSource = LPTIM_COUNTERSOURCE_INTERNAL;
  hlptim1.Init.Input1Source = LPTIM_INPUT1SOURCE_GPIO;
  hlptim1.Init.Input2Source = LPTIM_INPUT2SOURCE_GPIO;
  if (HAL_LPTIM_Init(&hlptim1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
mzy2364 回答时间:2018-11-16 09:38:09
没看到开启定时器中断的函数啊,建议仿真看寄存器。
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
lrzxc 回答时间:2018-11-16 11:30:04
论坛的参考,我也是刚看到,楼主参考下https://www.stmcu.org.cn/module/ ... &fromuid=394920
STMCU + 2
chifen 回答时间:2018-11-18 13:19:37
HAL_TIM_Base_Start_IT(&hlptim1);  加上这条语句试试,开启中断
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
qihang3307 回答时间:2019-5-29 17:06:24
楼主我遇到了同样的问题,请问怎么解决?
