STM32L476 RTC时钟和LSE问题
一阵风-399714 提问时间:2018-11-13 10:50 /
    芯片型号:STM32L476RCT6
    采用 CubeMX  开启LSE和RTC,结果发现LSE怎么弄都不启振,开发板是可以起振的。
    先不管晶振LSE,RTC采用LSI,结果发现,每次重启后,时钟都不跑了,读取时钟为:20 00 01 1D 00 00 08 58
    请教一下:
          1、LSE的起振,是不是需要什么特殊的条件?   搞了这么多年,在其它地方用到的32.768kHz,一直都是很容易起振的。
          2、RTC 是不是不可以采用 LSI 时钟?
                目前的情况是,设好时间后,RTC可以正常工作,但是重启后,之间设好的时间,不见了。
                注:复位时,是没有初始化时钟的。
    谢谢!
收藏 评论1 发布时间:2018-11-13 10:50
wudianjun2001 回答时间:2018-11-13 11:44:24
我们用的103也是老遇到32K不起振,可以换质量好点的晶振,电容,还有好像是晶振两个引脚之间并个电阻
STMCU + 2
