世界上最小的1×1x1 RGB 光立方
丿灬幸灬 发布时间:2018-11-30 23:02
6244531471053301640.jpg 7 A) P) y: |7 ]7 q5 \1 O
9 m6 o* @+ G( d1 a( i5 k我不是开玩笑。这绝对是一个光立方,其表面由贴片 RGB LED制成。
6 W  o2 _9 O6 J+ U% ?
2 g( F% o* b% }2 u描述6 R* h8 p& d( G$ f, `4 J9 _( X
1x1 RGB 光立方,使用了6个贴片RGB LED。: @: w/ ^) v, G+ l* E
/ a9 ?9 ?+ b1 D; F( w6 E" `特点:: z# L' t( C; M  |; N9 r
- 3.0×3.4mm 贴片公共阳极RGB LED
* J6 w+ r* x( d9 C. O" w$ X-立方体的尺寸约为6×6×6mm5 F2 o4 r+ a$ w, s- L8 L
- 8针封装4 [8 W% j7 H0 b, L! p2 C
-可独立点亮表面
* Y+ M5 c3 b8 g7 F. y  \- {" ^-所有零件都是手工焊接的3 q3 q) S4 y& Z5 `
8 g; f+ ~' T* x  F8 A# b3 l6 Y( A1 ^' p
' x7 Y( v( V0 L3 ~$ K4 T' m+ h) H3 |5 X$ d& J! d) W
4*4*4版本
3 \. N0 g  B5 y- s4 Z7 Q9 V& h1 M7 E% c: M. d
细节* Y3 ^' ]  M; L0 B
# u' [- u5 q) K  M! ]& G# r 2319731471053435193.jpg / X* v( y& @9 ?9 l
% S8 Q! B! C8 i; a: Z
这个项目使用贴片 RGB LED作为立方体的表面,这不同于其他常见的光立方项目。0 S9 f% ]* K/ i5 s* h
如下图所示放置发光二极管,每个角落的引脚焊接在一起(立方体的另一侧相同)。
+ t7 V+ k/ I: e/ N- i% s$ U* ?" x: x* ]+ v
5 p" }' |3 j& t$ _8 ^1 q  t* l
通过Charlieplexing算法,切换引脚的输入/输出模式,
' T9 ]6 a: j1 t/ O6 C我们可以点亮一个具有全色能力的面,而另一面不亮。
7 a4 o. B2 D/ @快速重复这一过程,立方体的所有6个面都可以被8个引脚独立照亮
  \; H# y5 Y7 k3 k( j5 ]% V( d
. I1 e$ Y0 `. b' F/ }5 z具体效果见视频6 n5 t: W7 _0 y( X' ]/ t
1 t- E2 p  D3 P* ~成分: }7 {/ K0 x+ X& b, q
6×贴片RGB LED- OSRAM LATBT66B
$ G" ~, N1 f: p6 h8 V7 N: T* @- F6 ?1×STM32F303K8: }& v  t9 ~2 W5 a# f6 _5 w) y: k6 G
3 S" Y# b8 ^" s1 p  \stm32代码见bitbucket2 F$ ?% z: j8 D4 B# q) E. E! c' {
8 ]6 H3 ?- g, O2 L$ i+ ~9 P4 Z7 E0 [( N* X
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20 活动奖励
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-11-30 23:02
watershade 回答时间:2018-12-1 10:59:50
不,这不是光立方。这是另一种筛子。用颜色做筛子
STM1024 回答时间:2018-12-1 11:31:32
如果用WS2812的话,就只需要四根线了,还可以无限串接
