STM32F030F4P6 HAL问题
jyl_518 提问时间:2018-12-6 10:07 /
STM32CubeMX 5.0.0环境下,
STM32F030F4P6+HAL,仅生成一些初始接串口工作,
但编译后发现HEX文件大小14KBytes,
STM32F030F4P6总共就16KByte的ROM,
占了这么多空间,写应用的空间几乎没了?
请教下大家,用HAL都是占这么大的空间吗?怎么初始化代码空间?
STM32CubeMX 生成后的代码就以下这些。
#include "main.h"
SPI_HandleTypeDef hspi1;
UART_HandleTypeDef huart1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_SPI1_Init(void);
int main(void)
   HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  while (1)
参与人数 1 ST金币 +20 收起 理由
STMCU + 20
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-12-6 10:07
6个回答
疯de_恒 回答时间:2018-12-6 10:54:27
把优化等级开最高试试吧。实在不行就换标准库吧。HAL是挺占空间的。另外hex文件大小与flash空间大小不等价,需要看编译后的信息看看占了多大flash。
参与人数 1ST金币 +5 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 5 + 2
海迹天涯 回答时间:2018-12-6 10:57:13
换LL库,最省空间了
参与人数 1ST金币 +3 蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 3 + 1
jyl_518 回答时间:2018-12-6 11:51:37
谢谢,我找到答案了,占用ROM空间的代码不能似HEX文件为准,
而要参考编译结果:
Program Size: Code=4772 RO-data=232 RW-data=8 ZI-data=1240  让keil直接生成Bin文件,大小在5KByte左右,还可以接受的样子
详见http://blog.csdn.net/u011392772/article/details/42869859
jyl_518 回答时间:2018-12-6 11:52:46
す疯Ⅱ恒す 发表于 2018-12-6 10:54
把优化等级开最高试试吧。实在不行就换标准库吧。HAL是挺占空间的。另外hex文件大小与flash空间大小不等价 ...
优化等级开已经开最高了
andey 回答时间:2018-12-6 12:07:15
队长shiwo 回答时间:2018-12-6 13:18:08
HEX文件大小不是FLASH的大小,不能作为比较,你应该看编译器编译后的大小,一般编译信息里都有代码大小的,或者看BIN文件的大小
参与人数 1ST金币 +4 蝴蝶豆 +2 收起 理由
STMCU + 4 + 2
