使用STLink无法仿真STM32L431RCT
zhumx 提问时间:2019-3-18 16:47 /
悬赏1ST金币未解决
使用STLinkV2和IAR仿真STM32L431的时候,IAR提示
Warning: Write failed (CPU data abort) at Memory address 0x2000B7A0
Warning: Write failed (CPU data abort) at Memory address 0x2000B78C
换STM32CubeProgrammer下载时,可以Connect,但是运行全片擦除时提示
16:15:31 : Error: Mass erase operation failed.Please verify flash protection
16:15:31 : Warning: Connection to device 0x435 is lost
16:15:32 : Warning: Connection to device 0x435 is lost
不知道是什么原因导致的,芯片默认不会写保护吧,因为使用Jlink就能仿真下载。连了SWDCLK,SWDIO,GND,RST
求坛友帮助,非常感谢!
赞 收藏 评论5 发布时间:2019-3-18 16:47
5个回答
五哥1 回答时间:2019-3-18 17:22:04
升级下STLINK的软件试试。
STMCU + 2
zhumx 回答时间:2019-3-18 17:22:45
五哥1 发表于 2019-3-18 17:22
升级下STLINK的软件试试。
谢谢,已经可以了,是我忘了连VCC了。。。。。
七哥 回答时间:2019-3-18 17:28:28
如果用JLink能正常下载和仿真,就不存在Flash写保护的问题。
STMCU + 2
wenyangzeng 回答时间:2019-3-18 17:32:50
貌似片子写保护了,用STM32 ST-LINK Unility工具检查一下Optin Bytes 看看,如果写保护了,解除。
STMCU + 2
zhumx 回答时间:2019-3-19 19:40:37
wenyangzeng 发表于 2019-3-18 17:32
貌似片子写保护了,用STM32 ST-LINK Unility工具检查一下Optin Bytes 看看,如果写保护了,解除。 ...
是STlink没有接VCC,现在接上VCC就能仿真下载了,谢谢
