顺序开灯程序速度问题_STM8S103F3
corvettey 提问时间:2019-4-2 14:57 /
悬赏5ST金币未解决
我写了一个按顺序开灯的程序。三个灯都会按照顺序被打开,并再也不会亮起,即使再次按开关。
问题是每当开关被按下,第一个灯需要等到0~5秒的时间才能打开。有时候马上就会亮起,有时候需要等待2秒,等等。
我个人感觉应该是程序速度优化问题,可是我并不能找出问题。
我使用了C和IAR写程序。
麻烦大佬帮忙看看,感谢。
代码如下:
#include "IOSTM8S103F3.h"
void LightPC5();
void lightPC6();
void LightPC7();
void delay(int CountForDelay);
void SequentialLighting();
void PinConfiguration();
int PseudoSwitch = 0;  //这个全局变量控制第二三个LED的输入,使开关只用按一次而不用长按才能开灯
void main()
  PinConfiguration();
    //设置PC5为推挽输出控制LED
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR5 = 1;
    PC_CR1_C15 = 1;
    PC_CR2_C25 = 1;
    //设置PC6为推挽输出控制LED
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR6 = 1;
    PC_CR1_C16 = 1;
    PC_CR2_C26 = 1;
    //设置PC7为推挽输出控制LED
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR7 = 1;
    PC_CR1_C17 = 1;
    PC_CR2_C27 = 1;
    //设置PD5为上拉模式的开关
    PC_ODR = 0;
    PD_DDR_DDR5 = 0;
    PD_CR1_C15 = 1;
    PD_CR2_C25 = 0;
void SequentialLighting(void)
  int CounterForOrder = 0;   /*这个计数器变量确保三个灯严格按照顺序点亮(我不知道有没有更好的办法所以用了这个笨办法)*/
  while (1)
     if(CounterForOrder==0)   //点亮第一个灯,PC7控制
        LightPC7();
        CounterForOrder++;
        delay(700);
      if(CounterForOrder==1)  //点亮第二个灯,PC5控制
        LightPC5();
        CounterForOrder++;
        delay(700);
      if(CounterForOrder==2)  //点亮第三个灯,PC6控制
        LightPC6();
        CounterForOrder=0;
        delay(700);
void LightPC7(void)
  PC_ODR_bit.ODR7 = !PD_IDR_bit.IDR5;    //PC7读取开关状态
  if(PC_ODR_bit.ODR7==1){    //如果PC7点亮LED
    delay(30);                         //保持很短的时间
    //关闭PC7控制的LED,即使开关再被按下,这个LED也不会亮起
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR7 = 0;
    PC_CR1_C17 = 0;
    PC_CR2_C27 = 0;
    PseudoSwitch = 1;       /*保证开关只用开一次的变量被激活,意味着开关会被一直认为是开启,即使现实中开关已松开*/
void LightPC5(void)
  PC_ODR_bit.ODR5 = PseudoSwitch;    //PC5直接读取开关变量的值,用开关变量打开PC5控制的LED
  if(PC_ODR_bit.ODR5==1){        //如果PC5控制的LED被点亮
    delay(30);                              //保持一小会儿
    //关闭PC5控制的LED,即使开关再被按下,这个LED也不会亮起
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR5 = 0;
    PC_CR1_C15 = 0;
    PC_CR2_C25 = 0;
void LightPC6(void)
  PC_ODR_bit.ODR6 = PseudoSwitch;
  if(PC_ODR_bit.ODR6==1){
    delay(30);
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR6 = 0;
    PC_CR1_C16 = 0;
    PC_CR2_C26 = 0;
//延时程序
    volatile int i,j;
    for (i=0; i<CountForDelay; i++) for(j=0;j<200;j++);
收藏 评论9 发布时间:2019-4-2 14:57
9个回答
edmundlee 回答时间:2019-4-4 20:30:54
void LightPC7(void)
  while(PD_IDR_bit.IDR5);
  PC_ODR_bit.ODR7 = 1;
    PC_ODR = 0;
    PC_DDR_DDR7 = 0;
    PC_CR1_C17 = 0;
    PC_CR2_C27 = 0;
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
jeffhe1 回答时间:2019-4-9 09:27:12
你應該要有防彈跳機制 ,不然會有意想不到的事發生 ,  接著 delay 用 timer 去算 ,  不然時間會很不穩定
STMCU + 2
any012 回答时间:2019-4-9 09:32:29
是在这里读取PD5的输入状态吧?
如果是的话,那么你按下按钮的时,需要程序恰好走到这里,PC7才能根据按钮状态进行响应。而主程序里有延时函数,wihile(1)里的部分循环一周可能需要的时间较长。
按钮可以用中断方式。
或者,把三个Delay(700)去掉,这样while循环里可以快一点,可以在判断灯确实被点亮过以后再进行延时。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
七哥 回答时间:2019-4-9 09:55:27
程序思路非常混乱,把按键扫描和点灯事件分开处理。
wenyangzeng 回答时间:2019-4-9 09:56:16
楼主的main()里怎么没有while()循环函数?
STMCU + 2
七哥 回答时间:2019-4-9 10:08:36
程序思路非常混乱,把按键扫描和点灯事件分开处理。并且点完灯,也不需要把IO方向切到输入。
目的就是让按一次按键后,三个灯依次各自先点亮后熄灭;并且是一次性事件,再次有按键也不会执行相同操作。
  1. void SequentialLighting(void)
  2. {
  3.   int CounterForOrder = 0;   /*这个计数器变量确保三个灯严格按照顺序点亮(我不知道有没有更好的办法所以用了这个笨办法)*/
  4.   while (1)
  5.     {
  6.       if (!PD_IDR_bit.IDR5) //按键扫描
  7.       {
  8.         if (CounterForOrder == 0) //有按键按下,并且CounterForOrder == 0,则CounterForOrder置1
  9.           CounterForOrder++;
  10.       }
  11.       delay(10);            //按键扫描延时
  12.
  13.       if(CounterForOrder==1)   //点亮第一个灯,PC7控制
  14.       {
  15.         LightPC7();
  16.         CounterForOrder++;
  17.         delay(700);
  18.       }
  19.       if(CounterForOrder==2)  //点亮第二个灯,PC5控制
  20.       {
  21.         LightPC5();
  22.         CounterForOrder++;
  23.         delay(700);
  24.       }
  25.       if(CounterForOrder==3)  //点亮第三个灯,PC6控制
  26.       {
  27.         LightPC6();
  28.         CounterForOrder=++;   //执行完这条后,CounterForOrder == 4, 不能恢复到0,因此执行按键扫描时 if(CounterForOrder == 0)不会成立
  29.         delay(700);
  30.       }
  31.     }
  32. }
  33. void LightPC7(void)
  34. {
  35.   PC_ODR_bit.ODR7 = 1;    //打开LED
  36.   delay(30);                         //保持很短的时间
  37.   PC_ODR_bit.ODR7 = 0;    //关闭LED
  38. }
  39. void LightPC5(void)
  40. {
  41.   PC_ODR_bit.ODR5 = 1;    //打开LED
  42.   delay(30);                         //保持很短的时间
  43.   PC_ODR_bit.ODR5 = 0;    //关闭LED
  44. }
  45. void LightPC6(void)
  46. {
  47.   PC_ODR_bit.ODR6 = 1;      //打开LED
  48.   delay(30);                         //保持很短的时间
  49.   PC_ODR_bit.ODR6 = 0;      //关闭LED
  50. }
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
any012 回答时间:2019-4-9 10:08:53
有的,只不过在SequentialLighting()函数里。
damiaa 回答时间:2019-4-9 10:43:21
整复杂了。
sylar.z 回答时间:2019-4-9 12:23:58
你的PseudoSwitch在LightPC7(void)第一次执行点亮后,始终等于1,没有清除状态。因此只有PC7灯会根据按键变化。PC5灯和PC6灯都会在每一次进入函数的时候执行持续delay(30)的点亮状态,然后关闭。delay(30)的时间是多久?是否短到无法点亮LED灯。
至于点亮第一个灯需要等到0~5秒,是因为从按键到点亮,你有0-3个delay(700)的范围的延时。
STMCU + 2
