基于Zerynth和STM32构建的物联网环境光
木木&点点 发布时间:2019-4-2 18:01
本帖最后由 点点&木木 于 2019-4-12 09:14 编辑 " T: {5 t) n; Q& o% [, T# q9 S
' _# J6 ^: j& q& X. X
智能照明是物联网的催化剂。在本教程中,我们将了解如何使用Zerynth App通过移动设备控制NeoPixelLED。
* [- K2 }3 ^- w- {, D* d
' I' b! Z; w3 V! {
/ d- ^* w1 ~, Z# s$ f7 c9 D2 u
8 E9 {' h1 V  m, g3 X
' I7 Y9 Z0 M6 R* `: x$ q8 h
这个项目中使用的东西
硬件组件
Zerynth Shield    ×     1
Arduino     ×      1
STM32 Nucleo ST NUCLEO     ×         1
粒子光子    ×     1
UDOO DUAL       ×       1
Adafruit NeoPixel ×       1
# p; K, T7 S4 Q' Y7 H. T
低功耗无线模块与低成本,超小型LED,传感器和通信设备相结合,使智能照明成为物联网和家庭自动化的催化剂。
% O; H; D, M1 G& g3 G
在本教程中,我们将了解如何使用Zerytnh应用程序通过移动设备控制NeoPixelLED灯条,该应用程序可实现颜色的选择和各种预配置动画的菜单的选择。
1 O/ p5 I, ?3 i. ]; ^8 p) q  M+ T6 S
第1步:所需材料
& n: y- z0 `( ~( i
5 {9 R/ n% I( Y( {" E1 D
TOI盾和uC板
  X4 I6 F! Y+ _' K& g6 s7 Z$ o8 N8 X$ h1 \8 l
1 @1 g3 Q) H. `0 t- g( s3 e  h" {
WiFi盾
) g. O: @( m7 j$ x! }  f
# i6 {# Z. s6 j/ J' S
2 {- B7 r9 b: i
9 F) ]1 R, p& Y$ g
3 n4 b; z0 g3 E
4 }5 t6 w' z+ O* r6 W1 A
Neopixel
! {+ Z, r) \' ~. @6 [2 o0 n% L( }+ h$ {
5 q; h% H3 i& U6 v
玻璃灯
& z# e; h% e- o( [9 w7 G; x# U  |8 t& q' M; O* E
( [1 W) C* K4 a) }, _& V5 Z
该项目需要的内容很少:
3 }0 j0 ]! c) n( l# y* J
Zerynth Studio :一个基于多平台和浏览器的Python开发环境,其具有云同步和电路板管理功能。无论你使用哪种操作系统,Zerynth都会运行!只需下载Zerynth并安装它(http://www.zerynth.com/zerynth-studio/ )。
Zerynth App:用于智能对象和物联网系统的Zerynth移动界面。任何手机都将成为对象显示和遥控器。下载地址:http ://www.zerynth.com/zerynth-app/
Zerynth Shield (可在此处获取:https ://store.open-electronics.org/index.php?_route_ = Shield_ZERYNTH&search = toi )。随时可用的多传感器板,为您的日常生活物品增添智能功能。
Arduino DUE 或ST NucleoF401RE 或ParticlePhoton 。无论您使用哪种主板,Zerynth都能实现多板兼容的!您可以在此处找到所有支持的电路板详细信息:http ://www.zerynth.com/zerynth-studio/
如果你不使用粒子光子(内置WiFi模块),您需要将电路板连接到网络,如元素的WiFi盾的Adafruit的。您也可以使用任何其他适配器并安装无线芯片CC3000 Texas Instruments 来实现。(http://www.ti.com/product/cc3000 )。
来自Adafruit 的NeoPixel LED 条(或环)(可在此处获取http://www.adafruit.com/products/1426 )。一个玻璃或3D印刷灯。
& y7 R) z  D* l, g- T3 d. ], ?' s/ j3 P- g( }2 w
5 p: Y0 G) \- ]
第2步:组装
1 ^6 R: e' G' f! S
. r7 v. M; e2 f( ?
7 B0 E: R; D6 n* Y# @
* m8 _8 Z/ f5 h# ^' C, Z
     接下来,只需将wifi Shield和Zerynth Shield搭载到你的Arduino(或ST Nucleo或UDOO)上。只需LED将它背负在ZerynthShield上的专用连接器上。
将NeoPixel LED连接到ZerynthShield上的相关端口。最后将所有电路板和LED都放入灯泡中。
# k) u7 M3 S: l; M$ d- S
) t' o% X/ I+ s* J) B& T
9 \1 E2 l: c- e
第3步:编程
' X! z2 f+ b+ B6 S3 `2 i# u
" L! `5 e$ A# S  {% {. J# G  w1 X5 _+ f% B% E
使用Zerynth非常简单!
+ i, J5 D. A) V; y: q
连接并“虚拟化”您的电路板(已在此处解释 http://bit.ly/Hackster-VIPER-Theremin )
在Zerynth中创建一个新项目(已在此处解释  http://bit.ly/Hackster-IoT-Notes-Printer )。注意:您需要创建3(+1)个文件:main.py,animation.py,template.html(和project.md)
复制发布的代码
上传你电路板上的代码,你就完成了!
打开灯后,它将自动连接到预设网络。
% x7 D+ B; M# @) X) M1 v% z, V
然后只需打开Zerynth应用程序,它将搜索连接到网络的Zerynth对象,选择感兴趣的对象,在本例中为“Zerytnh Lamp”,您可以与它进行交互!在这种情况下,Zerynth应用程序显示颜色选择器和用于选择各种预配置动画的菜单。
* |/ `7 D$ }  O* {
代码非常简单,有很多注释。
7 X2 l2 @9 A) J9 j& c1 o0 ^# C1 P
$ v# a1 T$ i& F9 H( w2 H1 M* z
第4步:让物联网更加明亮!
+ v' q  ~3 t* r+ e' q& b( O& ]8 F+ G* A: R6 A8 o/ {3 C
" A$ S1 ~7 Z  [3 L- @& X
0 Z7 w  Y2 B" ]  ?4 n0 L5 U. e3 U  e1 E, e0 M
. [0 V9 ~% p3 s# [; W0 d9 O! k
Zerynth Shield提供一套传感器和执行器,包括用于触摸检测的传感器,红外LED,麦克风,光传感器和温度传感器。您可以从这个非常简单的示例代码开始,以开发您喜欢的东西。使用Zerynth Shield扩展灯泡的功能!
% W. F; c) ^3 I
; R# ~' P0 W' U  |
! k# D+ c9 P- p1 u% l
原理图
6 \+ o; j) M$ M
- ~/ j+ x8 ?! S5 b1 q$ A3 Q
代码
& c2 C- I7 n  k2 H4 B6 m+ B- G2 t: [
# Zerynth Lamp
# Created by Zerynth Team 2015 CC
# Authors: G. Baldi, D. Mazzei
# import needed modules
import streams
from bcm43362 import bcm43362 as wifi_driver
from wireless import wifi
import animation
from toishield  import toishield
# and import the zerynthapp module
from zerynthapp import zerynthapp
streams.serial()
# connect to a wifi network
try:
   wifi_driver.auto_init()
    print("Establishing Link...")
   wifi.link("SSID",wifi.WIFI_WPA2,"password")
    print("Ok!")
except Exception as e:
    print(e)
# save the template.html in the board flashwith new_resource
new_resource("template.html")
#### ZerynthApp Setup
# :: Javascript to Python ::
# the following functions will be calledwhen buttons are pressed
def change_color(r, g, b):
   animation.setup_color(r, g, b)
def change_animation(n):
   animation.setup_anim(n)
def change_speed(n):
   animation.setup_anim_speed(n)
# configure the Zerynth app with a name, adescripton and the template url
vp = zerynthapp.ZerynthApp("Zerynth Lamp", "Try me!", "resource://template.html")
# everytime Javascript generates events thecorresponding functions are called
vp.on("change_color", change_color)
vp.on("change_animation", change_animation)
vp.on("change_speed", change_speed)
# run the ZerynthApp!
vp.run()
# since vp.run starts a new thread, you cando whatever else you want down here!
# let's control leds
animation.start(D6, 24)
; P# @, b/ [- R
& s2 M' o, l% x5 @4 {
! {6 w3 V- E+ A; V$ w
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2019-4-2 18:01
Kevin_G 回答时间:2019-4-3 10:17:31
点赞
