------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 各位大佬,这边使用STM32F072做DFU+目标程序,在执行完第一段Boot后,进入第二段目标程序中,出现一些问题疑惑不解,具体如下: 1、在将USB转成虚拟串口执行USBD_Init(&USB_Device_dev,&USB_desc,&USBD_CDC_cb,&USB_cb)函数时,程序一直卡在里面; 2、调试后,发现卡在USBD_Init(&USB_Device_dev,&USB_desc,&USBD_CDC_cb,&USB_cb)函数里的USB_BSP_EnableInterrup(pdev); 3、继续调试,发现一直进入if (wIstr & ISTR_ESOF & wInterrupt_Mask)的ESOF中断,和SOF中断; ****************************************************************************************************************** 备注:几十台设备,就几台设备出现这样的以上的卡在ESOF中断,目测硬件引脚焊接正常,尝试了重新手动上锡焊接一次,就解决了问题,但 是在故意将DP,DM引脚相互短接断开或与邻近引脚短接,尝试没有任何异常。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 问题:1. 请问如果是硬件出问题,是哪些引脚(DM,DP引脚已排除)会影响USB初始化时进入ESOF中断,SOF中断呢? 2. 查看了相关资料,说的是硬件置位SUSP@USB_ISTR,换个说法外部的引脚哪些会影响这样呢? 求各位前辈指导指导!感谢!!! |
坐等大神解答,我最近也在学习这一类知识;(虚拟串口,串口IAP,内部时钟设定) |
楼主解决了吗?发现了同样的问题 |
方波控制,光标这一段,相电流为啥上升了,之前怀疑是这个时候,同时开了三个MOS管,但实测波形,跟段波形有点滞后,而且时间也没那么长。
使用STM32F1能实现USB和fatfs同时访问SD卡吗
STM32F407读写U盘出现程序卡死问题
请问大家有没有遇到过芯片内存的数据和下载的不一样的?
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
STM32F103C8T6做USBCDC串口,在WINDOWS上面不能识别设备名称
在 STM32F0 系列中,CAN 外设的正常模式和监听模式怎么切换
USB连接开发板影响主机风扇的RGB
STM32H7使用HAL库如何控制外置USB HS PHY进入低功耗
STM32F030进入Stop模式后RTC唤醒问题
