STM32 是否有各种接口的官方 Bootloader 方案
STM32的硬件部分
无源晶振开关电路设计
调试时出现 HardFault_Handler 问题该如何解决?
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
HAL_TIM_IC_Start_DMA的回调函数是HAL_TIM_IC_CaptureCpltCallback吗?为什么进不去?
滤波电容大小主要取决与应用的干扰频率,这个参数问题不大,实际上量测一下,包括上下电时刻。
需要注意LDO的承载能力,裕量少的话,大的电容会导致上电时有跌落的可能。
刚刚看了一下demo 板的图纸,F0的 Nucleo 板是有磁珠的,而 discovery 是没磁珠的。
从这一点来看,也并非是必要的。
感谢您的解答,非常清晰的逻辑。1.对adc或者dac有精度要求vdd串联磁珠到vdda,降低vdda的噪声干扰。如果对adc精度要求不高,或者说软件可以做滤波处理达到要求,则磁珠不是必须的,按照datasheet要求在vdd处并联10uf和100nf,vdda并联1uf加10nf,这样做是否可以?2.vdd和vdda压差要小于300mv,所以我打算vdd和vdda使用同一电源
<br /> <br />
谢谢
就是 数字和模拟电源的问题吧,如果 模拟部分 要求精度不高,或者数字部分 干扰不大,我觉得都是可以不要的
